仪器仪表
回帖:53个,阅读:3804次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/6/15 8:54:07
#40楼
温控系统调试帮助
3.采用“PID2(人工智能PID)”控制
如果“神经网络”控制不能如意,则可采用“人工智能PID”控制。
a.更改控制方式为“PID2”。
b.设定好SV,启动PID自整定。
c.自整定完毕后,最慢2~3个震荡后就能使系统稳定。
d.因PID自整定采用的是目前最先进最优算法,人为改动参数往往不能如意。因此,PID控制时,不建议自整定结束后再人为改动参数(“Stab 稳态输出”参数除外)。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/6/23 9:18:17
#41楼
温控系统调试帮助
4.修改“Stab 稳态输出”参数
“Stb稳态输出”参数对“PID1(专家PID)”影响很大。如果选用“PID1”控制,超调则减少Stab,欠调则增加Stab。
“Stab 稳态输出”常用于恒温控制。其值不等于0,将提高系统稳定性但降低系统的抗扰动性和控制速度。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/7/13 8:36:44
#42楼
问:贵公司温控器内置16组独立PID参数,这个具体怎么用?
答:每一组PID参数都有一定的最佳适用温度范围,我们的每一组PID参数中都有对应的SV。
例如:用于50.00℃、80.00℃的2组PID参数,一般而言,50.00℃的PID参数在控制80.00℃时肯定达不到最佳控制效果。这时,您可以在PID参数组里,将SV1=50.00,SV2=80.00,然后返回初始界面,将SV改为50.00并启动PID自整定,自整定结束后再将SV改为80.00并再次启动PID自整定。自整定结束后,温控器自动将PID参数存入对应的SV参数组里。正常工作时,温控器自动调用最佳对应的PID参数进行控制。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/7/27 9:28:53
#43楼
采用出厂默认控制方式“神经网络(FU)”控制,SCP和SF参数的调整
a.SCP值增加量等于控制效果中第一个振荡的超调量+0.5。第一个振荡的超调量也就是温控器从全输出到点输出,PV温度几乎没什么停顿地越过SV值的量。
b.PV围绕SV振荡的周期较小,则应增加SF。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/8/24 10:03:06
#44楼
采用“PID2(人工智能PID)”控制
a.更改控制方式为“PID2”。
b.设定好SV,启动PID自整定。
d.因PID自整定采用的是目前最先进最优算法,人为改动参数往往不能如意。因此,PID控制时,不建议自整定结束后再人为改动参数(“Stb 稳态输出”参数除外)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/24 10:17:58
#45楼
这?温度需要如此精度吗?求应用场合?
我是你的朋友
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/10/12 9:07:01
#46楼
激光光谱、航天、军工等需要高精度温度控制的场合,都可使用!
1378
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/11/1 16:28:38
#47楼
对于一般使用场所,用处不大,只能作标准表用。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/12/8 11:03:32
#48楼
我们的客户目前主要是:中科院天文台、中科院物质机构研究所、中科院医工所、中科院物研院、中科院物构所等中科院几乎所有下属机构。全国50%~60%的高校,以及一些计量院、研究所等。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2016/1/4 8:40:08
#49楼
启用工况诊断软件
a.联系本公司技术员索取工况诊断软件。
b.安装诊断软件并联接温控器。
c.将诊断软件的诊断数据文件发给本公司。
d.本公司得到数据后给出参数调整意见。
用诊断软件,没有解决不了的温控问题!
