仪器仪表
回帖:53个,阅读:3804次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/11/5 8:46:57
#20楼
作为控制精度,够高!
但最为目前采用的热电偶、热电阻测量,这些原件世界上最高精度标准不小于0.1℃,变送器最高精度约0.02℃,这些精度足以作为A级标准器使用了,只有国家授权的二级以上计量单位才能持有,实验室能使用的“高精度”再高就不现实了,标准中没有。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/11/5 12:06:29
#21楼
问:等级最好的PT100的精度也没有0.01℃,你们的0.01℃温控器是怎么做到的?
答:温控器的精度,包含两个方面,一个是控制精度,一个是测量精度。
所谓控制精度,就是在恒温控制时,温控器的PV相对于SV恒温波动情况,通常所说的温控器的精度,指的就是控制精度。我们温控器内部的控制精度比我们公开数据高一数量级,0.01℃系列,内部控制精度是0.001℃。0.001℃系列温控器,内部控制精度是0.0001℃;
所谓测量精度,就是温控器的PV值与传感器所感测介质的实际真正温度值的差值大小。它与传感器、接触电阻、温控器内部固件等多个因素相关,因此需要温度校正。我们的温度控制器内部有坐标平移修正和线性拟合修正,一般PT100只要是B级以上,只要使用我们仪表中平移修正就可以达到测量精度的高精度,因为我们温控器内部的绝对温度漂移最大是±0.01℃。
温控器用于温度控制,所说精度一般是指控制精度,其测量精度可以通过校正提高。当然其绝对温度漂移不能太大,否则校正了也无意义。
温度计用于温度测量,所说精度常指测量精度。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/11/10 8:51:37
#22楼
欢迎技术咨询、交流。创造一个物美价廉的高精度温度控制市场!
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/11/24 9:36:37
#23楼
问:贵公司温控器中的绝对温度漂移和恒温波动是什么差别啊?
答:恒温波动,就是在恒温控制时,温控器的PV相对于SV恒温波动情况。
绝对温度漂移,也叫零点漂移。指的是当工况没有任何变化,让温控器进入恒温状态后再连续工作一段时间,检查水银温度计指示的温度值在恒温状态中,前后变化情况。它是考察温控器内部性能的一个指标。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/26 7:51:51
#24楼
记得上学还是怎么的说过一个例子,木桶效应,一个木桶能盛多少水,取决于木桶中最短的那块木板,同样我们的自动控制也是如此,就是再高的精度仪表,应用于系统,整体的精度取决于精度最低的那块仪表。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/12/8 9:02:20
#25楼
问:你们公司的高精度温控器,温度误差有多大?
答:我们温控器内部的控制精度比我们公开数据高一数量级,0.01℃系列,内部控制精度是0.001℃。0.001℃系列温控器,内部控制精度是0.0001℃;温控器的PV值与实际真正的温度差,可以通过温度校正修正。我们的温度控制器内部有平移修正和线性拟合修正,你只要输入校正值就可以提高测量精度了。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/12/22 8:32:58
#26楼
常用参数的设置对控制的影响 之 CntL控制方式
● CntL控制方式
FU 适用性广,系统开机时,温控器就对系统各个特性建立特性节点数据库。最后形成一个复杂、完善的工况特性数据库网络,控制器根据数据库网络计算输出量,推荐。
PID1 适用于某些特别的工况,“Stb稳态输出”参数对他关联很大。如果选用PID1控制,常调节的参数就是Stb稳态输出。超调则减少Stb,欠调则增加Stb。
PID2 如果FU控制效果不是很理想,第二推荐的就是PID2。自整定速度快,成功率高,控制效果也非常不错。且自整定所得结果也适用于其他控制方式。
PID3 适用于极小数工况。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2014/12/29 9:30:54
#27楼
常用参数的设置对控制的影响 之 Ft显示值滤波时间
● Ft显示值滤波时间
工况调试阶段,可将此值设为0,用于检查您工况的合理性。同时综合OUT灯状态和PV状态,为工程师下一步改动改善决策提供帮助。
常规产品,此值为50~80。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/1/12 8:21:13
#28楼
常用参数的设置对控制的影响 之 SF超调抑制系数
● SF超调抑制系数
影响控制的速度和精度。值越小,速度越快,但易震荡;值越大,速度越慢,易稳定。
如果震荡的中心点高于SV,往往适当增加此值就能消除震荡而稳定。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/1/26 9:51:40
#29楼
问:贵公司温控器中的无线蓝牙通讯,是不是只要有蓝牙功能的设备,都可以和她通讯啊?
答:是的,只要有蓝牙功能的设备,都可以对她进行通讯控制。友情提醒,进行蓝牙配对通讯时,温控器总是以从设备配对出现。
