仪器仪表
回帖:53个,阅读:3804次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1238
jiate888
文章数:11
历史总积分:1238
发表于:2015/2/1 20:57:48
#30楼
仪表精度看作不错,但问题来了,三线制PT100热电阻温度探头能达到0.001度的精度吗?国内好像没有哦?
"以优质产品、完善的服务、为客户创造价值"是佳特仪表的企业宗旨,积极加强自身建设与市场推广,竭诚与各界朋友新老用户,诚信合作,共创辉煌。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/2/4 8:44:31
#31楼
回 jiate888
温控器的精度,包含两个方面,一个是控制精度,一个是测量精度。
所谓控制精度,就是在恒温控制时,温控器的PV相对于SV恒温波动情况,通常所说的温控器的精度,指的就是控制精度。我们温控器内部的控制精度比我们公开数据高一数量级,0.01℃系列,内部控制精度是0.001℃。0.001℃系列温控器,内部控制精度是0.0001℃;
所谓测量精度,就是温控器的PV值与传感器所感测介质的实际真正温度值的差值大小。它与传感器、接触电阻、温控器内部固件等多个因素相关,因此需要温度校正。我们的温度控制器内部有坐标平移修正和线性拟合修正,一般PT100只要是B级以上,只要使用我们仪表中平移修正就可以达到测量精度的高精度,因为我们温控器内部的绝对温度漂移最大是±0.01℃。
温控器用于温度控制,所说精度一般是指控制精度,其测量精度可以通过校正提高。当然其绝对温度漂移不能太大,否则校正了也无意义。
温度计用于温度测量,所说精度常指测量精度。
1233
liujunquan2005
文章数:15
历史总积分:1233
发表于:2015/2/9 0:00:35
#32楼
资料发一份给我、谢谢! tool_temp@163.com我有芯片测试机器用
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/2/27 9:47:56
#33楼
回复 #32楼 liujunquan2005
资料已发,请查收!
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/3/30 8:45:30
#34楼
PID参数组里的常用参数 SF 超调抑制系数
● SF 超调抑制系数
说明:对输出量进行百分比的减少
参数值:0~1.00,出厂值0.50
特别说明
1. 每组参数中,除“P参数、I参数、D参数、Cyt控制周期”外,其他参数对神经网络控制也有效。
2. 控制器选择参数组的依据是:参数组各组中的SV与面板SV最接近的一组将投入使用。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/4/7 8:00:57
#35楼
温控器功能说明及常用参数的解释  CntL控制方式
● CntL控制方式
说明:
控制器采用哪种控制方式进行控制
参数值:
FU 神经网络控制 (出厂值)
PID1 专家PID
PID2 人工智能PID
PID3 自动择优PID
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/5/4 11:14:58
#36楼
?温控器几点特别说明
1.  PID参数组中的每组参数,除“P参数、I参数、D参数、Cyt控制周期”外,其他参数对神经网络控制也有效。
2.  控制器选择PID参数组的依据是:参数组各组中的SV与面板SV最接近的一组将投入使用。
3.  PID自整定:自整定前先要设定好目标SV值,且目前PV值需低于SV值3℃以上,以提高PID自整定成功率。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/5/18 9:33:42
#37楼
温控系统调试帮助
步骤1. 设定好PID参数组中各组SV值
温控器共有16组PID参数,依次将各组中的SV值设置为你常需要控制的温度值。当然,温度间距不必太小。
例如:你需要控制的常用温度点为30℃,40℃,50℃,80℃,你可以将SV1~SV4依次设成30,40,50,80。当然,30℃,40℃,50℃三个点也可以只用一组参数。
1499
sunnyzhj
文章数:32
历史总积分:1499
发表于:2015/5/25 8:50:47
#38楼
温控系统调试帮助
2.采用温控器出厂默认控制方式“神经网络”控制
a.控制效果如果围绕SV大幅波动,则适当增加对应PID参数组中的“SCP 精控温度差”。一般,“SCP 精控温度差”可设定为大于实际波动幅度的一个值。
例如:SV设定为50.00℃,实际PV则在51~49来回震荡,则可将对应参数组中的SCP设定为3.0左右
b.控制效果如果围绕SV小幅波动,则适当增加对应PID参数组中的“SF 超调抑制系数”。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/25 10:33:59
#39楼
精度够高,目前我用过比较高的精度在+-0.5摄氏度。一般的有+-2摄氏度。看来这款足以用来检测青藏铁路路基冻土层的温升系数了。
