回帖:29个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开跳闸
1319
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2014/10/7 1:49:34
我们厂里办公走廊有个照明空开跳了,普通灯架,一个灯架一个起辉器和一个镇流器,这样的灯共六盏,怎么用最快的办法找出来那个镇流器是坏的。
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/7 6:50:41
全拆,一个一个通电试
 一花一世界,一佛一如来
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/10/7 7:21:17
看,镇流器焦黄色的估计就是挂了的那只。
学无止境。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/10/7 7:33:18
看运气了!不过这种活干嘛要着急呢?
[此贴子已经被作者于2014/10/7 7:33:50编辑过]
学习永不停止!
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/7 7:43:29
希望楼主有好方法啊
1319
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2014/10/7 7:44:17
他们说把进线摘掉用电工胶布包好对不对啊
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/7 8:19:26
不知一个开关控制了几盏灯。
5楼所说方法,是指拆灯的进线吧;或者可先拆除3盏,再检查。
也有可能是线路短路。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/7 8:20:56
要是有分开关,就先把总开关送上,然后送分开关,一个一个的送,就知道那一盏灯有问题了;要是只有一个开关控制这些灯,只能先把各分灯的线都拆了,一盏一盏的用表测量,或一盏盏的接线试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/7 8:26:38
以下是引用华星电仪在2014/10/7 8:20:56的发言:
   要是有分开关,就先把总开关送上,把分开关分为2组,每组3个,A组全开,B组全关,判是A或B组,再作判断。
1319
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2014/10/7 8:58:27
一个开关控制六盏灯怎么判断
171.6011
