回帖:29个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开跳闸
1319
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2014/10/7 9:02:24
#10楼
灯架拆了没有回流了能不能看出漏电
15916911162
文章数:55
历史总积分:1319
发表于:2014/10/7 9:05:32
#11楼
灯架的进线拆了,能不能有回流,能看出有漏电吗
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/7 9:24:10
#12楼
以下是引用15916911162在2014/10/7 8:58:27的发言:
一个开关控制六盏灯怎么判断
   那就每次一个灯管拿掉一一试验呗。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/10/7 9:31:07
#13楼
这个只能一个个来了。还不一定是灯坏呢。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/7 9:56:21
#14楼
重送电一次主看出那个坏了
自学成才!
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/10/7 11:20:29
#15楼
先断开后面3盏,再合闸如不跳就是后面3盏,反之则是前面。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/7 13:22:19
#16楼
从中间开始分开查
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/10/7 19:49:10
#17楼
一个一个来吧
[此贴子已经被作者于2014/10/7 19:51:33编辑过]
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/10/7 20:27:33
#18楼
这个嘛,一个开关控制6个灯,最好先分前后三个,把后面三个灯断开,开前三个,如果还跳闸,是前三个的问题,如果灯亮,不跳闸,是后三个灯的问题,工作量就减少一半了,后面就只能剩三个了,不算多,只能逐个灯的检查 ,运气好应该不用查完就能搞定了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/8 8:27:32
#19楼
以下是引用liaohuanbin在2014/10/7 20:27:33的发言:
   运气好的话,查第1个就出来结果;运气不好的话,查最后1个才出来结果。
