西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/14 15:59:35
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
西门子变频器我用的不多,对这些功能不熟悉,麻烦按上述要求的PID力矩或电流自反馈控制需要设定那些参数能否详细给个说明,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/14 19:28:51
#11楼
这个可不好讲,要说具体的应用,一定要熟悉现场的工艺才行,我对你的系统根本不了解,也不知道你是什么结构和什么要求,怎么能说如何控制呢?首先知道问题,现场的条件和你的要求,才能讨论方案并提出实现的方法和可能。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/15 19:26:28
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
其实我的工况很简单的,一个皮带输出机,一个直流55KW电机驱动,如果负载大时感觉力矩有点小,我想加个7.5KW异步电机配一个西门子MM440变频器(现成的备件)驱动,只要能给主驱动加大点力矩就行.主要就是变频器和电机不过载,又能出点力就行,速度精度要求也不很高,就这些.我就想变频器用自身力矩反馈自动保证恒力矩运行就行,其实我对西门子变频器参数设置不太懂求指教.对其他设备运行工艺没特别要求.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 20:39:20
#13楼
回复 #12楼 lxx297537449
这样的话,MM440做好扭矩限幅,在矢量控制下,把主机的转速给定加一点,给从机。相当于让从机的速度调节器接近饱和或刚刚饱和,就可以了。因为从机容量比主机小,所以他总在出满力状态,是主机能得到缓解。用不着采用PID控制即可。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/16 20:49:54
#14楼
第一,将从机的主给定接主机的主给定(做好两台机速度给定的规格化。都是0-100%一致);
第二,从机设置转速给定略多一点,比如说主机转速设定在50%,那么从机就设定在51%;
第三,从机参数P0640 = 100%(过载倍数为1);
第四,P1530 = 7.5;P1531 = -7.5;
第五,P1520 = 电机额定转矩;P1521 = -电机额定转矩。
这样就行了。很简单的。让从机总是出最大的力,且不过载。连续运行。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/18 8:40:24
#15楼
回复 #14楼 kdrjl
谢谢回复!还有一个问题不太清楚,如果从机万一过载了额电流会不会保护停机,及报过电流故障.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/18 8:59:43
#16楼
回复 #15楼 lxx297537449
MM440的保护很多,你可以自己设置过电流的保护值,也可以用它自己默认的保护,他有电机过载保护和短路保护。没问题的。关键时要学会对他的调试和参数设置。
你的问题,其实比较简单,就是矢量控制做好电流限幅。第一次通电,先做快速调试。就行了。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/19 20:56:07
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
好的,我试试谢谢回复!
93.7367
