西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/6 18:40:06
求西门子mm440控制方案。
说明:一台皮带运输机现用一台直流55KW电机,配直流调速590驱动,有0-10V速度信号输出。现在为了加大传动力矩,在从动轮上装了一台7.5KW异步电机配西门子mm440变频器,无编码器测速反馈,用什么方法进行同步或力矩控制方案比较简单方便,运行能可靠正常.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/6 19:55:59
没有编码器?而且还是皮带机的主从?这个系统有点怪怪的。像这样的系统,一般都是电机的并联同步驱动,你这个一直流一交流,真想的出来呀。不知道590能不能有转速的下垂特性功能,正常的是两电机同步控制加下垂特性做负荷分配平衡。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/6 20:00:59
回复 #1楼 kdrjl
原驱动力矩有点小,旧设备又不想化大的代价,能用就将就,速度要求不高关键是变频电机功率小怎么能发挥它最大效能又不过载的简单有效的方案.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/6 22:13:06
第一,590恒转速控制有下垂特性功能;
第二,MM440变频器恒转速控制有下垂功能;
第三,两套系统地转速实际值规格化一致,其给定一致。最好有一个共用的转速实际值;
第四,MM440过载倍数100%,转矩限幅100%,功率限幅100%,这三个参数都有,全设置为100%。保证不过载运行。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/7 10:57:17
回复 #3楼 kdrjl
如电流、力矩、和功率限制,如果过载应当还是会出现保护停机吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/7 14:00:17
回复 #4楼 lxx297537449
当然了,MM440有好几道防线呢,电机的防线在最底层,P0640是过载倍数,P1530/P1531是功率限幅,P1520/P1521是转矩限幅;后面还有变频器的热过载保护和变频器的短路保护。MM440的保护是没有问题的。它的关键是合理的布线、通风(环境温度)、干燥(无粉尘)等。只要把环境搞好,安全运行没问题。
我是你的朋友
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/10/7 20:13:55
没见过一直一交的组合,请楼主分享使用效果及控制手法~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/8 16:36:25
其实,传送带的主从控制,在工控的论坛里和西门子的技术论坛里可是见了不少讨论。我认为综合起来,无外乎就是多电机的转速同步控制加力矩平衡。一般都是用速度调节器的下垂特性,解决力矩不平衡问题。因为这种控制对同步的要求不高。所以只要解决好个电机的同步和速调的软化,电机是否交直流,是否要求属性一致,倒是无所谓的。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2014/10/8 20:46:38
用变频器力矩或电流功率反馈,做成PID控制保证它的功率或力矩电流恒定在一定的范围.这样可以吗?
[此贴子已经被作者于2014/10/8 20:47:38编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/8 22:20:11
是想用MM40的PID吗?如图红圈部分?如果是,根本没必要把信号引出来,直接用参数连接即可。其实,我觉得,楼主把问题想复杂了。就是用速度调节器的droop功能(下垂特性)就ok了。
关键是不知道590是否有,我没用过,MM440是有的。如下图示,激活即可。
[此贴子已经被作者于2014/10/8 22:21:49编辑过]
我是你的朋友
109.371
