数控论坛
回帖:17个,阅读:2754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
2310948063
文章数:18
历史总积分:739
发表于:2014/10/6 16:28:37
近来刚入一家水轮发电机厂.里面有台九几年的数控加工中心.以前的电工走后啥资料也没留下.现在机坏了手上没资料.求大家提供点资料.感激不尽/加工中心是台中精机的.型号是VCENTER-140.//伺服控制是FANUC 0 -MC 现急求电路图.和FANUC 的相关资料或软件,再次谢谢///
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/6 16:37:05
说说故障现象,上传些图片,也许可以得到更多帮助。CRT可以看梯图…
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/6 17:51:42
就是嘛1!
楼主吧故障描述出出来让大家参考一下!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/6 18:04:10
古董加工中心了?不好找吧。
最简单的方法,跟领导说没资料修不了,要领导联系厂家,就算付费也得。
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/10/6 18:16:14
资料不好找,就把故障说出大家可以帮你解忧。不行就联系厂家。
739
2310948063
文章数:18
历史总积分:739
发表于:2014/10/6 19:33:50
就是开不了机,而且无法与编程软件通讯,很麻烦的
2310948063
文章数:18
历史总积分:739
发表于:2014/10/6 19:38:54
以下是引用wangri在2014/10/6 18:16:14的发言:
其实只要电脑能进程序里面就好办了
2310948063
文章数:18
历史总积分:739
发表于:2014/10/6 19:51:00
我只懂PLc 编程和人机应用,数控还是头一回接触
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/6 21:11:19
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/6 21:19:36
还有就是上电后看模块上的绿色发光二极管亮否,不亮就查机床到模块的220V电源,亮就检查NC启动和停止按钮,红色的二极管亮就换电源模块试试,一般来说就是这些问题,还有一部分是24V负载短路造成的,不过模块上的保险会爆,你可以看一下保险断没断,这个上面 有指示的。
