数控论坛
数控论坛
跪求台中精机加工中心资料
跪求台中精机加工中心资料
2310948063
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/10/14 8:51:19
#10楼
报警:准备不足
[此贴子已经被作者于2014/10/14 9:47:20编辑过]
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
2310948063
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/10/14 9:46:10
#11楼
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
2310948063
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/10/14 17:52:39
#12楼
hwl123
在
2014/10/6 21:11:19
系统说准备不足,一般是什么情况呢
台达VE系列变频器在刚性攻丝的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/10/14 19:23:49
#13楼
这种报警属于外部报警,主要检查PMC输入信号点X21.4外部电路,检查急停开关及外部线路是否断开,各轴是否越位,以及X21.4输入点是否损坏。
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
18831660198
作者的所有帖子(179)
发表于:2014/10/25 9:02:24
#14楼
重点检查急停、各轴硬限位开关及接线,也可临时将+24V电源直接接到X21.4端子上,待系统画面正常后,再找出原因
解决问题后,将该线去掉。
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
2310948063
作者的所有帖子(18)
发表于:2014/11/1 10:51:00
#15楼
在
2014/10/25 9:02:24
解决问题后,将该线去掉。
请问您有电路图吗?
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2015/1/5 22:06:57
#16楼
我们这儿也有一台,看楼主的照片我这儿的机器和你的是一样一样的,今天我就解决的这样一个问题,准备不足,故障代码401.这种情况有以下几种原因,1、电源,检查电源电压是否满足要求,包括稳压器的进出线之间的电压,24V的电压。2、检查急停(ESP)信号是否正常,在伺服电源控制器上面就有ESP插口。3、检查XYZ轴的限位开关是否动作,上面是否有24V电源。其实有好多问题都是因为接触不良造成的,这么老的设备,应该定期吹扫,将所有插头拔下来清理干净,再插上也许就好了。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
c1t2w3
作者的所有帖子(85)
发表于:2015/4/24 9:40:37
#17楼
有没可能是电池出问题呢?
微型红外热像仪的新兴应用
