回帖:23个,阅读:5940次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压为何只有200V
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/4 7:14:12
刚装修不久的房子,突然发现有两个插座零对火只有200v,但是火对地确有220v。
其他插座都正常。
插座已经换过,请问为什么只有200v
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/10/4 7:33:47
“火对地”,是说装有零线和地线吗?
零对火电压低,或者可先看看导线会不会有接触不良的情况。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/4 7:41:59
确定你看到的零线就是零线?地线就是地线?
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/4 7:56:30
         接触不好。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/4 8:38:28
火线和地线测量有220V。
火线和零线测量只有200V。
很显然,零线出问题了。
楼主试一下哪两个插座,插个大功率的电吹风试一下,应该是不能带得起来的。
也就是200V是虚假电压,零线有断线的地方而导致的感应电压。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/4 8:53:13
你应该在测量一下零对地的电压。
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2014/10/4 16:06:17
那两个插座的零线和底线反了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/4 16:24:16
将零线和地线量一下,是差20V电位吗?这事可怪了,检查进线处的零与地,确认是否一致?
[此贴子已经被作者于2014/10/4 16:30:51编辑过]
我是你的朋友
2404
951753
文章数:44
历史总积分:2404
发表于:2014/10/4 19:37:49
零线虚接  感应电
[此贴子已经被作者于2014/10/4 19:38:23编辑过]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/5 7:41:25
以下是引用zzn6737在2014/10/4 7:41:59的发言:
应该是没错的
 一花一世界,一佛一如来
