回帖:23个,阅读:5940次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压为何只有200V
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/10/5 7:42:19
#10楼
以下是引用kdrjl在2014/10/4 16:24:16的发言:
将零线和地线量一下,是差20V电位吗?这事可怪了,检查进线处的零与地,确认是否一致?
[此贴子已经被作者于2014/10/4 16:30:51编辑过]
进线处都是220
 一花一世界,一佛一如来
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/10/5 7:44:02
#11楼
回复 #4楼 cfg168
感应电能达到200V,我记得以前只能到100多
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/5 9:02:31
#12楼
以下是引用aaxin2008在2014/10/5 7:41:25的发言:
以下是引用zzn6737在2014/10/4 7:41:59的发言:
确定你看到的零线就是零线?地线就是地线?
应该是没错的
   从中看出楼主也不是100%确定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/5 9:21:49
#13楼
回复 #10楼 aaxin2008
哦?进线处都是AC220V?那问题还不好查吗?直接通过零线的电位,就知道压降降在什么地方了。一段一段的量N线,就能找到问题原因。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/5 11:46:24
#14楼
零地反了吧~!
做什么事贵在坚持!
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2014/10/5 16:52:43
#15楼
零线出问题了,检查哈
                 一切为了生活
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/10/5 19:58:46
#16楼
停电后,测电阻
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/10/5 21:42:00
#17楼
应该检查一下接头的地方,估计有接触不良
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/10/6 6:33:07
#18楼
回复 #13楼 kdrjl
问题又来了:线是暗的,埋在墙里了,请问怎么查,具体说一下
 一花一世界,一佛一如来
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/10/6 6:34:04
#19楼
回复 #16楼 logo1979
确实是零线断了,但是不知哪断的
 一花一世界,一佛一如来
