变频器维修
回帖:21个,阅读:2419次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/30 7:33:43
#10楼
楼主早日成功啊
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/9/30 8:33:11
#11楼
回复 #9楼 许金秧
不是SPWM波形,写SPWM波形也可以不过要程序存储器大于8K才可以,以前写过一个单相的正弦波驱动器的程序。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/9/30 8:37:21
#12楼
回复 #8楼 szh123456
只是上下桥驱动,分别驱动上下桥臂光耦初级,主要用于不方便用cPU板的情况下使用,或者怀疑CPU驱动波形的时候用,见我的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?Boardid=81&ID=388993 《台达变频器6路波形正常,死区时间正常,启动就有亮灯!》
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/30 17:32:35
#13楼
楼主的创意很好,很实用。
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2014/10/1 22:45:19
#14楼
如果是想检测驱动,没必要这么复杂,用个555做就行了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/10/2 10:07:58
#15楼
回复 #14楼 fbltl123
用555做方波只能检测单一桥臂,我可是检测上下桥臂,占空比可调,可以调死区时间,看上下桥有没有可能同时导通!
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2014/10/2 15:32:08
#16楼
回复 #15楼 haol1974
楼主 厉害 虽然看不懂  也向您致敬
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/10/3 19:00:52
#17楼
希望搂住早日成功,使维修变得更简单。
1209
371575950
文章数:59
历史总积分:1209
发表于:2014/12/1 13:18:58
#18楼
佩服
750
710532198
文章数:25
历史总积分:750
发表于:2015/1/3 20:56:57
#19楼
直接找个旧机器主板加面板改一下就行啦
