回帖:17个,阅读:6654次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1373
hifi627
文章数:24
历史总积分:1373
发表于:2014/9/27 10:20:27
160KW电机变频启动后切换到工频会不会有问题?
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2014/9/27 10:31:42
能说明为什么要切换吗?已经多花钱买设备了,还要一半的用。个人认为肯定有问题,
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/27 10:57:57
那可以直接用软启动
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/27 11:18:09
是不是一拖二,用一台变频器启动运行后,再转旁路接触器运行,再启动另一台电机?这完全可以的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/27 12:16:07
说有问题就有问题,说没有问题就没有问题。条件是,变频切工频的时候,电压电流相位要相对一致(变频器其输出和工频电网之间),只要做到这样就可以没事。反之有事。
另外还有把运行中的变频输出断电,电机自由滑行(延时过程),且定子线圈消磁。再接通工频,这样也行,但接通瞬间还是因为电网电压相位问题会产生一定冲击电流。
多台电机恒压控制管网的最好的办法,就是一台电机变频,其他电机软起。不搞工频切换,就很安全。
我是你的朋友
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/9/27 19:48:49
如果直接切换,需要带相序跟踪功能的切换器,这个也是一笔投资;
另外在输出时切断负载,大多型呈怕变频器都会报警;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/27 21:31:16
为什么这样问?
有变频器就直接用嘛
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/9/28 2:58:59
用变频器驱动电机工频运行属于脱裤子放屁,多此一举,况且变频器效率只有百分之九十多,其他效率以热量形式消耗,不符合节能
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/28 7:26:42
我想应该不行吧
24548
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1028
历史总积分:24548
发表于:2014/9/28 16:33:33
没这样去试过啊
