回帖:17个,阅读:6654次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/9/29 14:17:04
#10楼
应该不可以的吧, 一般情况现场,都是要变频器掉电以后, 等电机停稳了, 在切换到工频,不然电机启动的冲击电流会很大的, 一般电机微机保护会跳闸的, 所以不行。
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/30 13:33:22
#11楼
其实没有必要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/30 20:07:41
#12楼
7楼的概念是错误的。不要以为变频器在工频下运行不节能。现在已经被国际认可变频器的节能性了。试想,带变频器的电机运行工频,其功率因数能超过0.9以上,那如果电机自己独立的工频运行,就是目前的节能高效电机,其额定功率因数也比不过变频器呀。变频器的效率和功率因数都超过了0.9 ,所以,如果今后实行节能电机才能入网的标准,那过去的高能耗电机要被淘汰的(不允许使用了),要么就要求带着变频器运行才能入网。这是今后的节能减排方向。
[此贴子已经被作者于2014/9/30 20:09:13编辑过]
我是你的朋友
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/9/30 23:37:09
#13楼
    没有问题,我在一个恒压供水系统就是这样做的,一拖三。45KW的。
     只要变频器的转向和工频的转向一样就行
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/10/1 9:17:01
#14楼
是不是一拖二,用一台变频器启动运行后,再转旁路接触器运行,再启动另一台电机?这完全可以的
533
宋文超--威海酉成
文章数:7
历史总积分:533
发表于:2016/4/27 11:36:50
#15楼
相位 相位 相位
如何解决相位差
相位同步器 什么牌子的比较好用?
这是唯一的办法
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/4/27 22:59:02
#16楼
个人建议不要搞切换,如果你是为了启动可以用软启动,如果有变频就直接变频调速,维护方便,切换线路的维护麻烦
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/4/28 1:28:02
#17楼
三菱的A750变频器支持这种切换,有三菱手扶电梯就是这种应用,你可以了解下
