开水器改线路
[3]
开水器改线路
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2014/9/26 23:01:26
怎么改线了
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2014/9/26 23:03:52
线路总出故障怎么改
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/9/26 23:13:48
是啊…怎么改?
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/9/26 23:44:24
是什么样子的线路故障没有说清楚。
以前我们修电热开水器,要把温控器调到水烧开以后合适的温度就关断,电热管用接触器控制,防干烧微动开关要控制接触器线圈线路。
[此贴子已经被作者于2014/9/26 23:44:44编辑过]
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/9/26 23:46:54
这种东西就是个温控开关串在控制回路里 当加热停止时 亮指示灯 同时打开出水电磁阀 水没开都是关着阀
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2014/9/27 0:56:13
3.4楼怎么改,有图吗
台达C200变频器在雕刻机上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/27 6:44:18
改的理由没说清楚呢?总出故障这说法大了?怎么改?
有问题可加
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/27 7:22:23
不太清楚 楼主要解决什么问题
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
知道一点
作者的所有帖子(24051)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/27 7:37:36
为什么不想找出故障,只想改,别拆了装不回不去
快乐 幸福 自由 比什么都重要
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
15916911162
作者的所有帖子(55)
发表于:2014/9/27 7:48:27
就是水温加不了和不加热
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
