回帖:25个,阅读:1544次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
开水器改线路
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/9/27 8:17:08
#10楼
是不是发热管烧了?还是温控器温度没调好?还是接触器有问题?
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/9/27 8:31:06
#11楼
这就要去找问题,不是改线路。热水器加热就三大件。发热管、接触器、温控。温控串联在接触器控制回路上面,接触器控制加热管。看接触器有没有吸合,有就查发热管和接触器触点。没有就查温控。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/27 8:40:56
#12楼
不是改线路的问题,可能是程序坏了,要换主控板,现在开水器都是单片机的程序;首先用表量一下电热管有没有烧坏,电热管是好的,就要查温传感器。要是要改线,就换一个温控器,加固态继电器,也可以,线路比较麻烦
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/27 8:52:13
#13楼
一般都是什么问题,现在要改线路。拿出原图纸,大家帮你参谋
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/27 9:01:17
#14楼
回复 #1楼 15916911162
你还能再模糊的介绍下问题吗?
线路总出故障?都是什么故障?这个不知,怎么改呢?
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/27 9:01:23
#15楼
电热开水器不加热就检修,如果是反复出现的故障就要查找原因,凡是故障都有根源的。
不要借口设计缺陷变懒而不去查找原因。
不加热就想改线路,那么电热管烧了那不是更想直接换新的?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/27 10:17:17
#16楼
想要改,要有一定的电工基础
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/27 12:12:46
#17楼
那个电路很简单,小功率的就是个温控器,用触点拖加热管,  好一点的就是温控拖个接触器,在控制加热管,现在也有数字温控器控制的,那个接触器很容易坏,因为动作很频繁,要用好点的接触器,接触器的规格放大一点,注意接地,那东西爱漏电。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/9/27 16:24:42
#18楼
楼主这样问问题,真不知如何入手
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/27 16:28:56
#19楼
说一下问题在那里吧  想改成怎么样吧
