运动控制
回帖:18个,阅读:5784次 [上一页] [1] [2] [下一页]
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/9/25 9:21:02
#10楼
回复 #5楼 ZCMY
客户有这样说,就来论坛看看,学习学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/25 9:56:01
#11楼
回复 #8楼 烬
所为驱动能力不够,就是输出脉冲信号的负载太重,会把信号的幅值和波形衰减或者畸变,导致接收信号端得到的信号失真,起不到有效地给定作用。
正常的脉冲输出给定是,把一个信号通过两个驱动分别输出给两处去控制。这样就会可靠多了。
我是你的朋友
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/9/25 14:12:21
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
把一个信号通过两个驱动分别输出给两处去控制,这句不太理解,麻烦解释下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/25 15:17:42
#13楼
回复 #12楼 烬
啊?这都不理解吗?做过弱电控制的项目,这个不难理解的,其实很简单,就是把一个脉冲信号输入带两个门电路或者三极管的开关电路输入,有他们各自的输出去驱动两个不同的负载就可以了。我这里说的是分立元件的结构,如果是采用PLC,就是一个信号通过两个脉冲输出口去驱动各自的负载。
唉...,很无语呀....
我是你的朋友
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/9/25 16:36:57
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
电路的话就不太懂了,PLC的话就是要多一组脉冲输出了
呵呵,菜鸟一个,见谅
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2014/9/25 16:38:24
#15楼
以下是引用烬在2014/9/25 9:09:34的发言:
驱动器一样,是把PU+,PU-,DR+,DR-这四点各自并起来?
是的。
783
烬
文章数:21
历史总积分:783
发表于:2014/9/25 16:42:56
#16楼
感谢以上各位的帮助
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/25 16:57:52
#17楼
   一组脉冲输出接一个电子开关(目的是脉冲放大,增加驱动能力),电子开关的信号再送到伺服.
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2014/9/26 8:34:27
#18楼
没必要这么省吧。
