回帖:13个,阅读:11551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/24 14:16:06
#10楼
回复 #8楼 e11122212
哪跟公共端,驱动器的CON1中的COM端,还是电机线的公共端?还是编码器线?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/24 14:27:55
#11楼
这套伺服控制系统是旧的,PLC是新的。现在不能确定是PLC程序问题,还是驱动器问题,又或者机械问题,还是接线问题?这个现象不是一直出现,人在那儿,又不见得碰得上,一回来那边电话就过来,见鬼了。哪位大神,赐教一下。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/24 16:53:13
#12楼
回复 #6楼 wenquan753
不是哦,神一样的离奇喔,现象不再显现,就不知几时有蹦出来,这几天被客户那边折腾死了。个把星期了
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/9/29 10:05:43
#13楼
回复 #12楼 1635398008
驱动器的CON1的COM线
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
31.2002
