回帖:13个,阅读:11551次 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/23 7:47:25
台达伺服电机出现位报警(置误差控制过),是什么原因?急,急,急;用了两天就出现这个报警现象。
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/9/23 8:10:49
这样一般是机械部分有卡现象。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/23 14:15:22
回复 #1楼 1053370790
上午调了一下,好像是脉冲频率变化太快了,把转速度调快了,现象消失了。补充,电机,驱动器是旧的,会不会转差太快之故报警,又活着是负载太大,驱动器的功率偏小?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/23 14:42:56
回复 #2楼 1635398008
大侠又出现这个问题了,那边又打来电话了都不知什么原因?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/23 14:43:42
回复 #3楼 1635398008
很急啊,怎么排除去啊
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/9/23 16:03:05
这样看来就是机械有问题了。补充一点,电机三相有条线接触不良也会这样。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/23 20:58:52
是不是小马拉大车哦?
2135
xxj161
文章数:100
历史总积分:2135
发表于:2014/9/24 12:57:24
电机三相其中有一条接触不良或线序接错
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/9/24 14:10:53
驱动器公共端的线松动也有可能会报这个错误,之前碰到过一次
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2014/9/24 14:11:16
回复 #5楼 1053370790
负载不大,理论上驱动器还有余量。昨天去看了下,PLC程序里有脉冲显示,伺服电机不动,伺服驱动器也没有报警显示,重新开电也没有用。停电后,人工把皮带轮转动几下,机器又正常工作,故障就消失,等了几个小时不再出现。神奇的现象,不知几时又会出现。电机线没有松动,相序错了根本就不会转,哪可能转了几个小时,或几天,就突然不会转。
