运动控制
回帖:11个,阅读:2321次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机定位误差
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/22 13:13:58
现有一个步进电机做选择动作,90度到0度的摆动。垂直位置用的光电开关控制停止,水平位置走的是相对位置。
实际运行过程中,90度也就是垂直位置定位一次准,下一次不准,再下次准,循环出现很有规律。怀疑是光电开关延迟,但解释不了所出现的情况。请问有什么好的解释吗?注意:我把步进电机速度调慢,缓解该情况发生。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/9/22 17:21:04
转动惯量的问题吧!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/22 22:17:35
回复 #1楼 卢学斌
怕是速度影响了停止的位置
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/23 7:29:46
用回原点指令试试
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/23 7:47:01
这就是控制技巧问题。抓住准的时候的状态和不准的时候状态,比对一下。首先要确定问题出在什么地方,然后再去纠正。有的放矢。比如是数脉冲数数错了?还是丢数了?还是原点不准确了?等等。
我是你的朋友
1029
xcy120817
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2014/9/26 14:59:08
运动方向都是一样的?
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/9/26 22:02:43
回复 #5楼 xcy120817
九十度往复运动、一会前一会后~
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/27 0:27:43
可以使用方法进行排除问题究竟是在哪里的。
把机械负载卸了,空载运行,或者直接让马达空转。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/9/27 1:29:49
发固定的脉冲 就转一样的角度了 你是用限位来停的话 肯定不稳定吧表情
1029
xcy120817
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2014/9/29 14:47:59
回复 #6楼 247373545
一个来回正常,一个来回不正常?
还是正转正常,反转不正常?
