回帖:19个,阅读:3892次 [上一页] [1] [2] [下一页]
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/22 10:58:09
手里只有0-10V的模拟量模块,怎么控制直流电机的正反转?能用中继切换来控制吗(没有别的模块可换)
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/22 13:00:22
看你选的电流电机说明书
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2014/9/22 13:09:03
一个h桥   两个开关   搞定
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/9/22 14:29:27
没有搞过不清楚
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/22 14:33:19
    励磁绕组或电枢绕组,换一个就可以.
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2014/9/22 15:39:59
直流电机换向,如果电机小,直接通过接触器改变电枢电压的方向即可;
如果电机大、尤其是非常大的时候,依靠电枢电压换向来改变电机转向的成本就比较高了,如果电机换向操作不频繁,而且对零位附近转速控制没有要求(即可以实现停车换向),则改变励磁方向换向是个简单实用的办法。
实现电枢换向的好处是,你可以在运行中随时随地进行换向,运行中电压的方向与运转方向相反还可以实现反接制动,但运行期间励磁换向不行。直流电机一旦励磁强度下降,则立刻出现飞车症状,后果非常可怕。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/9/22 17:56:09
要看什么电机后说,
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2014/9/22 21:54:44
想办法将励磁的线对调一下就反转了
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/22 22:00:35
以下是引用527383814在2014/9/22 13:09:03的发言:
一个h桥   两个开关   搞定
还有二个开关搞定的,A正转,B反转,AB同时不转.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/22 22:41:02
控制器是谁家的?有开关量切换的正反转功能吗?一般都有。传动控制,要改变电机旋转方向。通常有几种做法:
1.电机电缆换向;
2.外部实现给定信号正负极性变号;
3.内部实现给定信号极性变号(通过开关量转换实现)。
我是你的朋友
93.6006
