回帖:19个,阅读:3892次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/23 8:26:35
#10楼
电源对调就反转,你的模拟量模块要怎样实现?
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/23 9:29:05
#11楼
以下是引用yejingmao在2014/9/23 8:26:35的发言:
   可以取中间5V作为驱动器的零点给定,需要驱动器有此功能.
   有意思啊.
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/24 16:36:35
#12楼
回复 #11楼 ZHTOK
正电压电机正转,负电压电机反转,但是我手里只有0-10v的模块。你说的那个以5V作为零点怎么实现?
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/24 16:38:37
#13楼
回复 #7楼 chenqing309
用中继调换可以吗
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/24 16:40:17
#14楼
回复 #5楼 562369118
电机功率比较大,换向也不是太频繁,只有卡料的反转下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/24 16:44:57
#15楼
这个电机有励磁吗?如果有,对换励磁线也能反转,用接触器触点切换正反转。
我是你的朋友
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/24 16:49:38
#16楼
回复 #9楼 kdrjl
电机电缆怎么换向?不是拆掉换吧!只有正电压模块,无法给负电压信号
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/9/24 18:22:20
#17楼
回复 #15楼 kdrjl
有励磁的,谢谢了。谢谢了,明天过去试试。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/24 19:44:29
#18楼
以下是引用cl891223在2014/9/24 16:36:35的发言:
  找对应的驱动器.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/24 20:06:30
#19楼
  也可以用电子线路做个变换器,变成正,负两组电压,然后可以用.
