单片机论坛
单片机论坛
辨识单片机的电子元件
[3]
辨识单片机的电子元件
changsqiu
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/9/21 21:34:03
图中是二线制压力变送器的模拟输入(4~20mA)通道的接线端子后刚刚进入单片机的一个电子器件,请问这是什么元件?是贴片电阻或是贴片二极管?贴片保险丝?上面的标识是 ST VU C N GP 813.
台达油电伺服助力注塑机节能应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2014/9/22 8:25:17
应该是二极管
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2014/9/22 8:53:08
瞬时吸收二极管吧
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/22 10:14:17
二极管,有PCB上有正负标示,TVS也有可能因为器件上没有正负标示
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
changsqiu
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/9/22 11:32:18
回复 #3楼 kazefsh
我用万用表电阻档测试矩形两端,都为30欧姆,调换表笔后,也是30欧姆。我怀疑是不是贴片电阻,同时也起到保险丝的作用。这个芯片厂家的logo像是 ST。请问如果是二极管,如何用万用表判断?
滚筒式清洗机的流量监测
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/22 11:35:56
回复 #4楼 changsqiu
是在板子上量的话有可能不准,请焊下来量。
二极管数字表有二极管当表笔交换测量两次,一次有显示二极管的导通压降,一次会显示OL超量程了
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
changsqiu
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/9/22 16:55:23
这个元件好坏怎么判断?在PCB板子上的标识如下图红色矩形内所示。请问如何判断它工作是否正常?只能拆下来测量吗?我有好几块相同的板子。我测量这个元件的电阻时,只有其中一个我怀疑有问题的那个板子的电阻是7M欧姆,其余的都是30.2欧姆。请问这个可以判断工作是否正常吗?
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
changsqiu
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/9/22 16:56:27
回复 #6楼 changsqiu
红色框内为PCB示意图
台达推出MZM大功率位置驱动系统 打开大惯量精准应用之门
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2014/9/22 18:51:05
肯定不是二极管,二极管表面有标记
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
changsqiu
作者的所有帖子(69)
发表于:2014/9/22 19:50:48
回复 #8楼 logo1979
是的,我看了好多的二极管和ESD二极管图片,它们都有极性标识。从我的理解和模拟输入原理图来说,贴片电阻比较靠谱,但上面的文字标识确实是看不出来。但主要是没有能够找到文字的资料。
中达电通车铣复合加工机床解决方案应用案例
