变频器论坛
回帖:18个,阅读:2851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/9/20 21:03:03
一台汇川MD320 7.5KW的变频器。客户来的时候是无显示,检查之后发现是启动电阻烧了,换新的上去之后通的2相380,能带电机,结果以为好了。谁知客户刚刚拿过去,马上又拿回来了。原因说是上电无显示,没听到继电器吸合的声音。再查,模块 电容都是好的,再把电阻换上去,再试一遍。这次通3相380,一听到继电器吸合的声音,“爽”  这次估计修好了。结果把开关关掉,准备再试一次。 无语了,竟然又无显示了。再试了几次也是如此,打开盖子,果然那电阻又烧了。  想请问各位大神,我该如何是好。表情
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/9/20 21:05:07
现在找不到原因,上电也是浪费电阻……表情
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/9/20 22:25:31
电阻质量问题或选型不对!
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2014/9/20 22:36:15
接触器好坏啊
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/20 22:46:09
多并几个吧
1321
团长
文章数:66
历史总积分:1321
发表于:2014/9/20 23:07:58
看错了,以为安川的,楼主厉害了,我修逆变焊机的,在向变频靠近,不会修,,各人估计是电阻赖压低了吧,换瓦数大额的。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/9/21 8:16:40
回复 #2楼 jamsonwo
电阻质量应该是没问题的,我估计是选型或者是继电器的问题
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/9/21 8:17:07
回复 #3楼 韩彪
拆下来通电是没问题的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/21 15:48:43
以下是引用R_R我系星星在2014/9/20 21:03:03的发言:
 对于这样的故障,不用测量直接将继电器和电阻同时更换。否则电阻不会坏。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/9/21 23:26:06
烧这个电阻大多是有其它故障的,你这个情况重点查主回路滤波电容。未有负载就烧,说明与继电器好坏无关。未有负载能过流,基本可以确定是电容。
维修也是一种挑战
2228.2156
