变频器论坛
回帖:18个,阅读:2851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2014/9/22 11:57:48
#10楼
以下是引用中山宇丰在2014/9/21 23:26:06的发言:
烧这个电阻大多是有其它故障的,你这个情况重点查主回路滤波电容。未有负载就烧,说明与继电器好坏无关。未有负载能过流,基本可以确定是电容。
你的判断是对的。跟继电器没关系
773
wdmzsxc0000
文章数:21
历史总积分:773
发表于:2015/1/27 9:42:48
#11楼
直接将电阻与继电器都换掉
604
981946552
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/1/28 17:31:57
#12楼
肯定是电阻小了,如果够大的话就算继电器没吸你没带负载电阻也没那么快烧。
1206
zhike200
文章数:22
历史总积分:1206
发表于:2015/1/28 23:30:35
#13楼
用4只5w 200欧姆电阻2串, 再并联焊电路上,再换个继电器试试
[此贴子已经被作者于2015/1/28 23:36:19编辑过]
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/29 10:38:39
#14楼
学习了。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/29 17:14:31
#15楼
这个问题可能太多了,换电阻基本不会好,要么继电器一起换了。
你这个问题,有可能是继电器时好时坏,或者是直流母线电压检测那边有问题,个人观点,仅供参考
1019
snail007
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2015/2/13 11:30:33
#16楼
充电电阻坏掉,需要查看你更好的电阻功率,电阻阻值是否匹配。充电电阻是一个关键的器件,有些充电电阻是定制产品,这点需要注意,另外电阻坏掉原因需要找到,是否电容问题, 整流器问题,接触问题等等。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/8 23:06:30
#17楼
最后问题解决了吗?
此帖发自论坛手机版
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2015/3/27 12:48:36
#18楼
回复 #16楼 snail007
你的邮箱
科技是第一生产力
169.5151
