变频器维修
回帖:45个,阅读:4481次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
维修中的一个趣事
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/9/19 12:59:50
以前修过一个三相220的驱动器,修好后,用单相220调试OK,再通三相220,准备试好后交给客户,结果一通电驱动器炸机了,检测发现模块损坏,把损坏元件更换后,再次单相220,带电机正常,运行很久不见问题,在想是什么问题,量三相220也没发现问题,找了另一款一样攻能的驱动器,(模块便宜好买点),用三相电试机,没问题,在想是不是之前那驱动器没修好,把驱动器再检测一次,确定没问题后,再一次通三相220,结果再次炸机,我的个神,在想以前老修从没出过这情况,是什么原因呢,再次修好后,我和老板说,你这三相电源有问题,我这驱动器肯定修好了,三相电是单拉过来调试用,说到这里大家能猜到是什么原因了吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/19 13:07:25
380是?
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/9/19 13:19:25
回复 #1楼 kazefsh
不是,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/19 14:48:53
  原因是唯一的吗?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/19 15:07:05
高频220伏
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/9/19 15:26:51
回复 #3楼 ZHTOK
嗯 ,只有一个答案
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/19 15:28:03
楼主还是说了吧
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/9/19 15:39:38
一般单位拉过来的大多数是三相(380V)电源,你所说的三相(220V)使用单位不是很普遍,
707
15961095933
文章数:12
历史总积分:707
发表于:2014/9/19 15:40:04
频率不会错,线接错了
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/9/19 15:41:44
回复 #7楼 chency_2008
我们用了三相变压器,
4265.6663
