变频器维修
回帖:45个,阅读:4481次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
维修中的一个趣事
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/11/19 23:43:51
#40楼
有点乱,有点晕。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 20:12:18
#41楼
电源打火现象对电子线路是非常致命的现象,打火就是高频的震荡电压
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/28 19:39:13
#42楼
应该输入电压有短路吧,因为打火可产生弧光短路,如果灭弧不好的话,模块炸掉就不足为奇了。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/1 20:17:59
#43楼
楼主有说是380V3相经过三相变压器变为220V三相的。
伺服或变频器三相整流,这个变压器副边三相绕组的电流是脉动直流。那么,问题来了。。。
变压器副边的某一相绕组流过的直流电流,因接触不好而频繁通断时,会发生什么呢?在触点2端会额外产生极高的自感电动势,这个自感电动势和这个绕组的原电压瞬间正好是叠加的关系,叠加的结果,有一个极高的电压产生并加在了触点2端以及伺服或变频器的整流电路中。。。
这可是极高电压、极具能量的干扰源。
结果就可想而知了。
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/3/2 22:58:31
#44楼
cfg168不错,高手 理论很到位
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/4 15:31:49
#45楼
一句话:谐振产生高压
93.1458
