回帖:27个,阅读:1840 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14418
lizy 版主
文章数:3700
年度积分:280
历史总积分:14418
发表于:2014/9/18 15:46:26
前两天华侨大学那个电梯夹死一个男生,很恐怖。貌似以前也讨论过,作为日常使用最多、也与人身安全最切身的电梯系统,为何频频发生问题而造成惨剧,值得总结教训啊。
想到几个问题:
从可靠性的角度来说,这个系统可以切分成电控逻辑系统和外围线路系统失效保护,还有就是机械保护系统。
先说机械系统保护,一般应该是用来防止高速坠落的吧。
逻辑运算保护。一般逻辑运行都是用采用PLC为多也有单片机甚至工控机等,PLC可靠性还是比较好的,但是也不能完全保证,有时候端子也会坏掉。不知道关系人命安全的电梯是是否有双备份系统和防错设计?如果板子坏了会出现什么状况,有没有保护措施?
外围线路运行保护,如传感器,开关们传感器是如何保护,有没有异常监控?
执行系统呢,比如接触器等部件,是如何保证长时间多次运行的可靠性?
[此贴子已经被作者于2014/9/18 16:18:45编辑过]
14418
lizy 版主
文章数:3700
年度积分:280
历史总积分:14418
发表于:2014/9/18 15:50:57
搜了一下,看到有人说这次事故是因为那个电梯有提前开门功能。由于该功能的存在,会放大抱闸失效所导致的后果。
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2014/9/18 17:45:09
提前开门是不允许的,电梯的轿厢门都有位置开关,一旦开门,电梯是不能上下的,哪怕是在运行中,人为打开轿厢门,也会造成电梯紧急制动,就怕是维修的临时短接这些限位点,我曾经遇到有前辈把矿井提升机的所有安全回路点用一套开关全部短接的,运行起来了,但是所有的位置保护全废掉了。
现在的矿井提升机都是一主一备(非冗余)两套PLC了,备用PLC只做安全控制。不知道电梯的控制系统是不是也有后备保护或冗余,个人认为,就算有所谓的后备保护,控制器应该也是完全独立运行的,不能搞到一套控制器上。
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2014/9/18 20:41:28
设计一定要考虑安全。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2014/9/18 20:51:09
很多时候还是因为安全回路被破坏了!
29069
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:960
历史总积分:29069
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/19 7:26:39
安全很重要啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/19 8:31:24
     美国对降落伞的检测,随机抽取一只降落伞,由厂方老板做跳伞试验,必须100%合格.
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2014/9/19 8:45:00
触目惊心!
提前开门是有的。
以前全球最NB的几家电梯公司之一瑞士迅达的一项技术就是在电梯进入门区(大约处于10多cm平层的位置)时,基本上是爬行速度在运行至刹车的,这个阶段,系统会开始启动开门程序,当电梯平层抱闸停车后,门正好全部打开了。
正常情况是任何一层门开了或者轿厢门掰开了都会导致安全回路断开,自动抱闸。
要是抱闸失效那就没辙了。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6599
yslabc
文章数:987
年度积分:59
历史总积分:6599
发表于:2014/9/19 9:06:00
总觉得还是要平层后开门为最好,虽然浪费点时间,但是安全呀!
6329
@Q
文章数:1812
历史总积分:6329
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/9/19 9:34:26
事故调查没有公布,以下只是我从我的了解的一种推测:
2012年我为了解电梯编码器的使用,专门走了一圈电梯维修市场,甚至在东莞跟电梯维修进入一家小区并爬上了正在维修的电梯轿厢上考察。好吧,我也来说说电梯里面的工控安全元素:
电梯设计的流派其实分两类,一类是以欧洲的迅达、蒂森为主的,以安全第一确保“足够要好”为最主要的设计思维,电气与机械的双重联锁设计保护,甚至为了安全的不计成本,这类电梯成本高,维修技术要求高。
另一类是以日系的日立、东芝、三菱为设计思维的“精细化设计”,就是在功能性上、成本上与安全上的“平衡”精细化,其中对于安全性与欧系是有差别的,或者更直接一点讲在安全性设计上不如欧系的,但功能与成本上更具有竞争力,但是它可以靠日本人的精细化生产管理与维修管理来弥补。
在2005年开始的一波房地产浪潮起来后,电梯需求猛增,在市场竞争中,很显然日系电梯设计思维因其成本更低而在中国市场占得先机,迅速扩张,以至于原来偏向于欧系的奥的斯也在中国市场偏向于日系设计方式,而台资国资的电梯更从一开始就是学日系的。但是,由于楼盘的迅猛扩张,电梯维修工根本来不及大量认真培训就上岗了,而日系电梯包括学这种思维的奥的斯等等需要精细化生产管理与维修管理就无法落实了,于是,全国关于电梯的各种事故新闻就不断出现。
以我考察的电梯平层与开门连锁来说吧,电梯需要准确减速到平层位置停车后并确认(位置到位速度停)后才能开门,最早欧系的平层一定是要用全行程绝对值多圈编码器(德国海德汉的ROQ424和ROQ425)确认整个全行程的绝对值位置的,它的好处是减速点是连续平滑的,位置反馈是绝对值编码的,如果编码器的信号不准确或损坏,只要一移动就立刻可以知道而报警。只有当绝对值编码器的信息确认到达平层位置时,才可以开门,这样楼主所说的事故是不会发生的。迅达电梯、蒂森电梯,以及早先的奥的斯电梯都是这样设计的。如下有照片。
不仅仅是平层,电梯轿厢的开门机也是用编码器的,甚至也是绝对值多圈编码器。
可是日系电梯不是这样设计的,他们用三个光电开关,(上、下、停信号)做平层信号,包括有些电梯的开门也是光电开关做的信号。平层仅取三个位置信号,只有经过与没经过的信息,并没有准确停在哪里或运动到哪里的信息。每层设置光电开关的挡板遮挡获得信号,这种挡板因每层楼三片,一个电梯井道有上百片这样突起的挡板在电梯井道内,松动掉落后被轿厢撞落的比率较多,而且减速是按速度与时间算出来的,而因电梯维修工严重缺少,也没有很严格的培训,每个电梯井道有几十上百片这样的挡板,松动常有而无法得到及时检查,甚至几乎每年都有电梯维修工在井道内维修,升降电梯时手臂被挡板切断的事故发生!当挡板松动或掉落时,是无法准确平层,这样的事太多,如果经常停下来维修住户就会有意见,有些维修工就会自作聪明把这个平层连锁切掉某一个,完全靠速度与时间推算来平层停车了。。。。。。
实际上就算迅达和蒂森,似乎也要对中国市场低头,这种用全行程绝对值多圈编码器的平层现在很少了,也偏向改用了三点开关+挡板式,目前找我们的主要是电梯维修市场。
实际上不仅仅是电梯,整个工控日系的这种够用就好,靠其他“精细化管理”弥补的风气在中国非常吃得开,可惜我们的设计学的是日系的,精细化管理却没能学到,这种“够有就好”的思维,到了中国常常就是不够用了。而德系思维的确保安全确保品质第一的“足够要好”的思维,因其成本更高,在中国流行不如日系的.
事实上日本人其实也已经为他们的这种“够用就好”的“精细化思维”害了,福岛核电站事故是典型的这种案例,所有他们以为的小概率事件凑到了一块,事故悲剧就发生了。
[upload=jpg]/uploadImages12/86aff9a018205fb0f2116b3067acc7f8004cc1b1.jpg#电梯平层.jpg
[/upload]
以上是电梯平层绝对值多圈编码器照片
[此贴子已经被作者于2014/9/19 10:22:44编辑过]
93.6006
