回帖:19个,阅读:1681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/16 15:55:20
论坛看到有人问单相电动机时而正转,时而反转的问题,回答五花八门,有谈到故障部位的,也有谈控制方式的,可是,好像都没有切中要害?甚至有人认为这不可能发生?这应该都是不了解单相电动机运转原理造成的。
所谓单相电动机,严格意义上说,应该是两相电动机,不过只因为接的电压是220v,就习惯称为单相电动机。
为什么一样的交流电动机,单相电动机就比三相电动机多个绕组?没有这个绕组会怎么样?详细了解一下,就会明白以上故障产生的原因。
单相电动机一个绕组称为主绕组,另一个称为副绕组也叫起动绕组,小功率电动机中为方便换转向,主绕组和副绕组是一样的。大一点的电动机,主绕组线径粗,电阻小,副绕组线径细,电阻稍大,这也是判断绕组的依据。
单相电动机主绕组通电,电动机转子是不会转的,但是,只要有外力朝任意方向转动一下,电动机就会一直朝那个方向正常转动。起动绕组起的就是这个朝那边转的作用,当然电容运转电动机的副绕组也参与拖动。具体原理参阅相关书籍。
知道了以上原理,单相电动机时而正转时而反转,就很好判断了,要么电容失容,相当于起动绕组开路,要么电容短路,相当于起动绕组和主绕组并接,没有了相位差,电动机还是不能正常运转,还有就是起动绕组断线,相当于没有副绕组了,各位看看怎么样啊?
[此贴子已经被jint于2014/9/22 9:43:10编辑过]
我是一个电工。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/16 16:43:18
谢谢楼主总结,现在已将电容更换,目前没有发现有反转现象。电容测量比标注0.33uF少了60nF。但是发现电容引脚线有破损,不知有没有关系。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/16 16:52:28
回复 #1楼 kazefsh
电容器换了啊!
有问题可加
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/9/16 18:19:53
楼主分析得有道理。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/9/16 19:21:54
感谢楼主分享这么好的知识,最近家里电扇出了点问题,打算给拆了研究下呢,正在找这方面的资料呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/16 20:59:34
这个倒是我没注意的地方
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/17 8:26:19
LZ说的很精辟,给我复习了一遍,总结很到位
自学成才!
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/17 23:20:20
以下是引用kazefsh在2014/9/16 16:43:18的发言:
如果更换电容,故障排除,就说明是电容的问题。
引线有破损,有可能导致接触不良,可能会出现无规律的起动故障。
单相电动机的电容实际使用当中,损坏几率很高。
我是一个电工。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/18 15:22:33
家里的小吊扇,正反转频繁,拆开看没发现电容,只看到一个压缩预紧弹簧和限位孔,不知原因何在。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/18 15:27:52
小电风扇一般采用所谓罩极式绕组,就是那几个短路环,仔细观察是否断开,或者脱落。这种单相电动机的转向外部无法调节。
我是一个电工。
