回帖:19个,阅读:1681次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/19 8:40:49
#10楼
以下是引用jiaonpeng在2014/9/18 15:22:33的发言:
家里的小吊扇,正反转频繁,拆开看没发现电容,只看到一个压缩预紧弹簧和限位孔,不知原因何在。
   不是电容式电动机.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/19 8:42:52
#11楼
以下是引用流云轩主在2014/9/17 23:20:20的发言:
以下是引用kazefsh在2014/9/16 16:43:18的发言:
谢谢楼主总结,现在已将电容更换,目前没有发现有反转现象。电容测量比标注0.33uF少了60nF。但是发现电容引脚线有破损,不知有没有关系。
如果更换电容,故障排除,就说明是电容的问题。
引线有破损,有可能导致接触不良,可能会出现无规律的起动故障。
单相电动机的电容实际使用当中,损坏几率很高。
    单相电容电动机,尤其在频繁启动场合,大部分是电容损坏.离心开关坏得不多.
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/9/19 9:12:44
#12楼
好知识
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2014/9/19 18:19:07
#13楼
这样的文章虽然不是很深奥,但是很实用,希望以后这样的内容多一些
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/19 20:00:23
#14楼
单相交流电动机在现实生活中,使用较多,如木工的刨床,家用压面机,家用粉碎机,洗衣机,以及机床控制电动机等,了解单相电动机的工作原理真的很重要,只有了解了单相电动机的原理,才能够准确的判断故障,并且处理故障。
即使在厂矿,也很容易看到单相电动机的身影。而且,双电容单相电动机的正反转电路,也是很多厂矿招工时,考试的一个题目,所以,希望各位同仁能够掌握单相电动机的原理,熟练运用,才不会被外行耻笑。因为在外行人眼里,单相电动机一定比三相的要简单。
我是一个电工。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/20 9:23:26
#15楼
   双电容,单电容电动机,单相的没有三相的稳当.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/20 17:11:28
#16楼
很久没有接触过单相电机的。即便是在家里,家电坏了就更新了,现在基本过了10年,家电就被换掉了。在单位,因为三相电机启动没有死角,用不着启动单元,即便是小风机,也是用三相电机。所以,单相电机的知识渐渐被淡忘了。
我是你的朋友
883
zhizhi509
文章数:5
历史总积分:883
发表于:2014/9/20 18:54:05
#17楼
还是刚学电工时,农村的脱谷机用单相电,调过方向。二十几年过去了!可惜知识没长进!
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/22 11:57:50
#18楼
我也是因为那个电风扇中的电机启动电容折腾了整个夏季。
苦逼的奋斗者
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/10/21 16:27:32
#19楼
回复 #4楼 329345277
电扇出问题有可能是电容的问题,最主要的是电扇的前后轴套校正问题,自己有能力的可以拆开电机,否则不要拆开电机。
93.6006
