回帖:18个,阅读:3293次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/9/15 16:49:50
#10楼
回复 #9楼 ZHTOK
用LCR表测试电容0.33UF实测279nF,两个线圈,一个是Rs=2.7K Ls=7.09H,一个是Rs=2.6K Ls=6.94H。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 17:00:39
#11楼
    两白线的公共端接220V电源的一端:
    1\电源的另一端接电容器的一端,假定为A端,电机向一个方向旋转;
    2\电源的另一端接电容器的另一端,假定为B端,电机向另一个方向旋转;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/15 17:07:20
#12楼
以下是引用qd在2014/9/15 14:59:15的发言:
电机上面接线图画有3跟线一根公用线另外2跟结电容
公用线跟其中一根接通时是正转跟另一根接通时就是反转
    依照图示,你这个描述不对啊.
692
生产电路板
文章数:28
历史总积分:692
发表于:2014/9/15 18:52:19
#13楼
简单的说,就是一个单相电机,在正转端加电时,有时候会发生反转
专业生产双面、多层电路板、厚铜板、HDI、阻抗板、软硬结合板等。
优良品质、价格合理、准时交货,欢迎咨询!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/16 9:09:55
#14楼
   假定图中电容两端(上,下端)分别定义为A(上)端,B(下)端,两绕组的公共端定义为C端,按照你的描述,你是把220V的电源接到AB两端.
   实际上,220V电源应该接到AC两端(方向1)或BC两端(方向2),估计你把电源接AB两端啦.
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/9/16 18:32:15
#15楼
换电容!这种问题以前也遇到过一次!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/9/16 19:52:15
#16楼
分别在电容两端加电,电机会正反转是正常的,如果接在电容一端运行是不会反转的。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2014/9/16 21:42:22
#17楼
你两端都加电电机当然会不正常
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/9/17 8:22:27
#18楼
回复 #6楼 kazefsh
更换个电容试试,也可以手转下机构灵活不?
自学成才!
