单相同步电机正反转问题
单相同步电机正反转问题
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/15 14:01:04
当在一端加电,电机正转,之后在另一端也加电,电机就会反转。这个现象正不正常?有什么办法可以消除?
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
郭自动
作者的所有帖子(536)
发表于:2014/9/15 14:20:33
分别在电容两端加电,电机会正反转是正常的,如果接在电容一端运行是不会反转的。
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/15 14:25:54
回复 #1楼 郭自动
请问如果在一端加电,电机运行,之后断电,电机停止,然后还是在这一端加电,电机运行但是转向和之前加电时不一样,这个是否正常?如何能消除这个现象,谢谢
基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
鞠同飞
作者的所有帖子(124)
发表于:2014/9/15 14:39:31
楼主好像没有说明白
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/15 14:54:23
回复 #3楼 鞠同飞
简单的说,就是一个单相电机,在正转端加电时,有时候会发生反转。这个问题如何解决。
图尔克液位监测产品解决方案(上)
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2014/9/15 14:59:15
电机上面接线图画有3跟线一根公用线另外2跟结电容
公用线跟其中一根接通时是正转跟另一根接通时就是反转
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/9/15 15:04:21
回复 #5楼 qd
没错但是同一个端子把电加进去,有时正转,有时反转。
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2014/9/15 15:11:09
这还真木碰到过是不是电容不太好了
传感器链如何使主机托管数据中心更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/15 15:38:44
这要检查一下电容,可能是电容损坏或副绕组断路都会有这种现象,仔细检查一下就知道
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/15 16:34:16
测量2个线圈,看是否有问题.
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
