三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:1432 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
比较指令求助
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/9/13 9:01:52
我想比较两个双字里的数据,当数据相等时,就输出Y3。这样可以吗?谢谢
39151
cvlsam 版主
文章数:12661
年度积分:398
历史总积分:39151
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/13 9:44:21
以下是引用陈景廉2014/9/13 9:01:52的发言:
如果按照你的写法:当D0,D1大于D10,D11时,Y3 = ON
                 当D0,D1等于D10,D11时,Y4 = ON
                 当D0,D1小于D10,D11时,Y5 = ON
因此,要希望等于状态下输出Y3,你应该:
LD M5
DCMP D0 D10 Y2
Good Luck~
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/13 10:00:58
可以.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/13 10:21:37
     刚才拿那个FX1S-30MR的试验,用指令DCMP D0 D10 Y2,可以实现D0=D10时,Y3有输出.
5146
zytlc
文章数:850
年度积分:56
历史总积分:5146
发表于:2014/9/13 11:40:59
我记得也是> = < 依次输出,怎么试验是先输出的等于吗
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/13 12:39:32
比较指令后面的结果是占用连续3个地址,表示3种不同的状态,这些指令是支持仿真测试的,用下软件测试下就很容易看到结果了。
或者也可以用触点比较指令做比较。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19909
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:151
历史总积分:19909
2014逛工博
发表于:2014/9/13 13:04:56
楼主做程序不勤奋啊,手册也看的不够多
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/9/14 16:25:40
你可以用|---|M5|----|D=  D0  D10 |---------(Y3)那样方便。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/9/14 18:26:27
回复 #5楼 fumz78
大师:请帮个忙怎么解决GXWORKS2软件中出现无法使用的con端口?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/14 20:09:25
以下是引用4507674662014/9/14 18:26:27的发言:
具体什么情况下出现的?
   深圳       fumz78@163.com
