三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
比较指令求助
[3]
比较指令求助
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/9/13 9:01:52
我想比较两个双字里的数据,当数据相等时,就输出Y3。这样可以吗?谢谢
华北工控多网口嵌入式计算机产品方案,支持自动驾驶汽车应用
cvlsam
作者的所有帖子(12684)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/13 9:44:21
陈景廉
在
2014/9/13 9:01:52
如果按照你的写法:当D0,D1大于D10,D11时,Y3 = ON
当D0,D1等于D10,D11时,Y4 = ON
当D0,D1小于D10,D11时,Y5 = ON
因此,要希望等于状态下输出Y3,你应该:
LD M5
DCMP D0 D10 Y2
Good Luck~
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/13 10:00:58
可以.
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/9/13 10:21:37
刚才拿那个FX1S-30MR的试验,用指令DCMP D0 D10 Y2,可以实现D0=D10时,Y3有输出.
CNC | 画面截图方法
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2014/9/13 11:40:59
我记得也是> = < 依次输出,怎么试验是先输出的等于吗
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/13 12:39:32
比较指令后面的结果是占用连续3个地址,表示3种不同的状态,这些指令是支持仿真测试的,用下软件测试下就很容易看到结果了。
或者也可以用触点比较指令做比较。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
奥普特—针管检测
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5623)
2014逛工博
发表于:2014/9/13 13:04:56
楼主做程序不勤奋啊,手册也看的不够多
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
zqy54271
作者的所有帖子(373)
发表于:2014/9/14 16:25:40
你可以用|---|M5|----|D= D0 D10 |---------(Y3)那样方便。
台达机电产品在砌块成型机上的应用
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2014/9/14 18:26:27
回复 #5楼 fumz78
大师:请帮个忙怎么解决GXWORKS2软件中出现无法使用的con端口?
华北工控打造数控机床专用工控机,助力重点行业和领域优化升级
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/14 20:09:25
在
2014/9/14 18:26:27
具体什么情况下出现的?
深圳 fumz78@163.com
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
