运动控制
回帖:11个,阅读:24358次 [上一页] [1] [2] [下一页]
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/9/6 23:03:26
各位高手,小弟在弄安川伺服的时候碰到了几个不明白的问题。
1、使用位置控制模式,11脚是控制电机正转反转的。如果我11脚不接线(7脚给脉冲信号,15脚脉冲清除,不使用11脚)。如何在参数里面设置始终正转或者反转(有脉冲就转)
2、以前学习的时候在网上看到一个资料,说要将  3和7脚短接、11和13脚短接、15和18脚短接。那个时候只是这么做了,没去深究为什么这样。希望知道的能告诉我为什么要短接。
下面是图,手册上的接线图,便于大家理解我提的问题。
[此贴子已经被作者于2014/9/6 23:08:17编辑过]
西门子
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/9/7 5:40:29
参数里面不用设置,11脚低电平为正转高电平反转。所以11脚不接线,7脚只要有脉冲信号伺服一样运转的。如果旋转方向不是正转,可以改参数为方向相反……
虚心请教,努力学习!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/7 6:23:35
中秋还是能过的!
有问题可加
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/7 8:29:22
脉冲形式设置成脉冲加方向,这样只要一个脉冲信号就可以了,方向信号可以不用,发脉冲时如果发现方向和预想的不一样,可以通过驱动器中参数改下逻辑。
集电极开路需要一个电源信号,通过这个电源形成一个回路,你那3脚是不是输出一个12V的电源
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/9/7 10:52:00
回复 #3楼 fumz78
首先谢谢你的回答。
3、13、18确实是输出12V电源。因为我看到过有些图并没有短接,所以特别不明白,为什么短接。如果不短接会不会有什么影响,短接和不短接有什么区别。谢谢你了
西门子
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/9/7 10:56:20
首先谢谢你的回答。
如果不使用11脚,让他低电平默认的方向运转,那么11脚对应的12脚是否要接-24V?
西门子
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/9/7 10:59:59
回复 #2楼 zzn6737
谢谢你支持我的帖子。
小弟性子比较急,不弄明白心里堵得慌!
西门子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/7 11:06:25
应该是7脚和15脚接电源24V,如果正反转不用,可以将11脚和12脚短路接参考电位24V的0V。简单呀。然后,在伺服控制器里设置成位控模式就行可。
我是你的朋友
795
15073134174
文章数:39
历史总积分:795
发表于:2014/9/7 11:17:43
回复 #7楼 kdrjl
谢谢你的回答。
8、14脚接-24V也是一样的。7脉冲输出,15做脉冲清除信号。你说的24V的0V 是-24V吗
西门子
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/7 12:25:05
如果是集电极开路的信号,需要接电源,有的伺服驱动器是接的差动的信号,那就不需要接电源。
   深圳       fumz78@163.com
1156.2812
