看看这个接触器的问题所在
[3]
[4]
看看这个接触器的问题所在
sunnywaltz
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/9/5 21:37:45
这个接触器所接负载电流每相8A左右下端连有热继电器,总电源线是三相三线制 ,所处的工作环境有震动、40度左右。今年六月开始用差点的牌子一个星期换一个接触器 ,用了这个牌子三个星期换一次 。主电路在故障后及更换接触器后测量上端电压在标准范围之内, 控制电路故障后检查无明显问题,更换过全部控制电路连接线及主电路连接线 ,负载也更换过新的,但是问题仍然存在一直坏接触器。谁能帮帮忙 谢谢
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
1005928818
作者的所有帖子(180)
发表于:2014/9/5 22:09:44
换电流大一号的接触器看看呢
ABB同步磁阻电机和变频器组合助力节能增效
傻焕
作者的所有帖子(33)
发表于:2014/9/5 22:27:28
震动有多大~~~要是按负载电流选对了触点电流 应该是震动引起的吧~~~~
UHF RFID在食品物流行业应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/6 6:11:36
起动频繁不?
换大一等级的试试。
所在电控柜能不能上个图看看。
有问题可加
台达伺服系统在机械手上的运动稳定性调试
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2014/9/6 6:21:33
震动造成的,震动造成缺相
一花一世界,一佛一如来
气体型流量传感器在电力机车上的应用
msbo-001
作者的所有帖子(197)
发表于:2014/9/6 7:11:51
是振动的原因
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
li282001
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/9/6 7:57:26
换个三相的固态继电器试一试
倍福|PC 控制技术引领纸张加工行业的新变革
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/9/6 8:06:04
看起来负载比较重,不知有无频繁通断,等;量得的电压是多少,是否估计过起动时的电压。
可参考以上各位的意见。
天干物燥注意防火!FLIR消防用热像仪十年助力救援安
18002767052
作者的所有帖子(118)
发表于:2014/9/6 8:07:18
换大一个等级吧!现在接触器没那么标准了
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
作者的所有帖子(4869)
发表于:2014/9/6 8:24:11
加大一级,再加阻容吸收。
台达C200变频器在雕刻机上的应用
