变频器论坛
回帖:17个,阅读:4544次 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
13105zsyff
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2014/9/5 9:35:37
三菱FR-740 30KW变频器,通过两个接触器接两个电机,接触器连锁使变频器只拖动一台电机,现在运行正常,请问这样可不可以,有没有什么问题?
[此贴子已经被jint于2014/9/11 9:05:35编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/9/5 10:03:24
呵呵;如果你二台不同时运行,那么二个电机硬件连锁;注意二个切换就行了;
939
13105zsyff
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2014/9/5 10:23:23
请问硬件连锁什么意思啊,听说切换不好能损坏变频器,真的吗有点担心
表情
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/5 10:44:16
我总觉得这样做有点危险,你必须在硬件与软件中做好连锁,并且设置适当延时先选通电机再启动变频器。
苦逼的奋斗者
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/5 10:53:24
变频器这样一拖二是没有问题,只是非常的讲究了。我以前有个客户的电镀线,一个变频器控制二个电机,一个是升降,一个是输送链直行,然后都有快慢速。这台机器几乎每个月要换一组接触器,变频器也是一年半载要坏一个。
后来他们找到我,我要帮忙维修一下是怎么回事。我去看了之后,把程序改了一下,我给他们承诺,如果接触器的触点在10年内烧了,这个钱我出。变频器也是我卖给他们的,变频器按厂家的质保保修。现在己经用了最少5年了,没有任何问题。
我记得以前我发过一个贴子,里面有说过怎么做这种控制,好象程序都有的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/5 10:58:32
楼主这种一拖二,只要注意,在两个电机转换时(接触器互锁动作时),电机没有电流流过就可以。一般情况,都是离线操作切换,也就是变频器在停止状态切换,不是运行状态。仅此。
我是你的朋友
939
13105zsyff
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2014/9/5 11:07:39
如果变频器运行在30Hz时,误进行电机切换,就一定会烧电机吗?
939
13105zsyff
文章数:9
历史总积分:939
发表于:2014/9/5 11:09:13
变频器运行在多少赫兹切换电机,会烧电机或变频器啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/5 13:53:15
如果在运行状态,别管多少赫兹,变频器都会坏。首先,带电流将变频器输出切断,就会产生拉弧现象,变频器就会产生很高的动态电压。击穿变频器的输出功率器件。然后导致变频器短路故障发生。
[此贴子已经被作者于2014/9/7 10:44:42编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/5 13:58:46
想带载切除,先对变频器OFF2(惯性停车),相当于切断电机电流,然后开关切换以后,紧接着还要对新闭合电机,设置斜坡启动,所以变频器必须要有这两种功能才行。
我是你的朋友
124.9946
