变频器论坛
回帖:17个,阅读:4544次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/5 14:52:05
#10楼
以下是引用wushulin在2014/9/5 10:53:24的发言:
变频器这样一拖二是没有问题,只是非常的讲究了。我以前有个客户的电镀线,一个变频器控制二个电机,一个是升降,一个是输送链直行,然后都有快慢速。这台机器几乎每个月要换一组接触器,变频器也是一年半载要坏一个。
后来他们找到我,我要帮忙维修一下是怎么回事。我去看了之后,把程序改了一下,我给他们承诺,如果接触器的触点在10年内烧了,这个钱我出。变频器也是我卖给他们的,变频器按厂家的质保保修。现在己经用了最少5年了,没有任何问题。
我记得以前我发过一个贴子,里面有说过怎么做这种控制,好象程序都有的。
吴工应该用的是固态继电器对吧。
不懂变频器输出能否接入固态继电器呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/5 19:36:49
#11楼
回复 #10楼 cfg168
固态继电器接在正弦波交流电上可以,接在变频器的输出就没戏了。变频器的输出不是正弦波,固态继电器可能无法关断的。
我是你的朋友
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/9/6 21:42:59
#12楼
就是前面说到的不要带负载接通接触器就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/9/7 17:26:39
#13楼
在变频器没有输出的情况下切换,要不然变频器容易坏!
欢迎电工朋友和我交流学习!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/8 18:02:31
#14楼
这个问题首先要考虑变频器的运行安全,变频器停止输出后,才能转换电机,注意切换方式,否则变频器易坏。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/9 9:55:22
#15楼
一拖二完全可以,只要两台电机不是同时运行,控制条件相同都可以的,不过操作转换的时候一定要先停下电机后,再启动变频器,变频器的启动与电机的启动要联锁,甲、乙两电机最好也要联锁,保证变频器安全
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/9/10 18:30:21
#16楼
变频器从零开始运行就没问题。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/10/21 16:31:24
#17楼
你这个还是比较危险的,一旦有一个接触器有问题导致接触不良就会损坏变频器的,得不偿失啊!最好做好相关保护措施。
268.4223
