传感器论坛
回帖:26个,阅读:2433次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/4 23:06:56
压力变送器是24VDC的二线制,变送器激励电压正极对地6V,负极对地-18V。也就是可以双电源对二线制变送器供电吗?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/9/5 10:06:23
不行吧,他只能串在仪器中使用
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/5 10:32:21
想不明白你为什么要用双电源供电?变送器中都使用有运算放大器。运放通常由正、负电源供电,从仪表的总体设计及现场应用考虑,都是通过虚地来改变电位的基准以达到单电源供电之目的。
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/5 11:22:01
回复 #2楼 dlr
产生这样的原因是供电电源是由两块12VDC的蓄电池构成,由于绝缘问题,导致了对地电压是这个样子的。现在的是压变到控制单元的AI输入通道坏了,因此我们怀疑是不是这个原因造成的损坏。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/5 15:10:55
以下是引用changsqiu在2014/9/5 11:22:01的发言:
    绝缘问题难解决吗?
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/5 19:47:56
回复 #4楼 ZHTOK
关键是现在这个PLC的AI通道坏了,需要找到原因。不然的话以后还的出现故障
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/5 20:13:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/6 3:22:46
回复 #6楼 帅克仪器
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/7 22:37:15
回复 #3楼 changsqiu
两个12V的电瓶串联给压力变送器供电就可以了,正负供电更不稳定。输入的AI坏了,就查一下AI的元件。维修更换。
834
changsqiu
文章数:69
历史总积分:834
发表于:2014/9/8 12:56:47
回复 #8楼 eyujiedianqi
现场的接线示意图如下:
9002/13是齐纳安全栅,但现在是这个安全栅与导轨相连,也即PA与安装的设备外壳接地。安装图面所示,是否表示+24V DC为对地电压?
