职场人生
回帖:54个,阅读:1929 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
29003
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:894
历史总积分:29003
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 8:55:22
#20楼
闲的话去试试
7498
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7498
发表于:2014/9/2 9:34:29
#21楼
先不辞职,先去看看
39530
知道一点
文章数:23245
年度积分:1222
历史总积分:39530
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/2 9:56:52
#22楼
回复 #19楼 step1
显然你没有与有规矩的电控柜厂深入接触。
你说的你师傅是出图----就是我说的工艺员角色。
你说的你师傅是做柜子----接线员角色。
如果画的出接不出,他画的也是废图,属于考试填满卷子得0分的主,这种人不可能做工艺员。
这种工艺员不但看的懂原理图,对所用器件的尺寸端子布局等非常清楚,根据原理图给出线的选择(包括线径颜色长度),他出的图是原理图的多少倍,根据他的图,那个器件在哪儿,摆放方式等等一目了然。
按他的图出来的柜子,校线都很省力。
具体你说的不成功,那是电路设计的问题,要由设计修改图纸的。
你举的例子属于电路设计。
这种工艺员我是很佩服的。
现场故障简单分就是柜门内外的问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
发表于:2014/9/2 10:33:01
#23楼
我厂装配柜子的图纸很详细,具体坐标都有
29248
秀空
文章数:13505
年度积分:740
历史总积分:29248
发表于:2014/9/2 12:11:17
#24楼
看要求待遇高不到哪去
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2014/9/2 12:11:20
#25楼
自动化设备制造公司,底层的硬件接线员,底层的硬件售后服务员。
想做工程师设计也不是没有可能,关键看公司的领导,你的上级领导有没有意愿培养你。
说白了,就是人际关系的问题,有时候技术根本就不是问题。
不要说大公司,小公司也会存在有拉帮结派的。
[此贴子已经被作者于2014/9/2 12:12:16编辑过]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 12:38:57
#26楼
以下是引用知道一点2014/9/2 9:56:52的发言:
显然你没有与有规矩的电控柜厂深入接触。
按他的图出来的柜子,校线都很省力。
你举的例子属于电路设计。
这种工艺员我是很佩服的。
现场故障简单分就是柜门内外的问题。
他曾经指导过我,每一个元件都要确定厂家型号,查询出准确尺寸,但是这与现场维护还是不一样吧,我老婆是画电子电路版图的(曾经是这个岗位的主管),但是她并不会修电子产品,简单的都不会,从没用过电烙铁。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 12:47:57
#27楼
显然你没有与有规矩的电控柜厂深入接触。
按他的图出来的柜子,校线都很省力。
你举的例子属于电路设计。
这种工艺员我是很佩服的。
现场故障简单分就是柜门内外的问题。
我举的例子设计分值只占很小部分,关键是接线试车成功,有的老师甚至什么都不看只看电机运转结果,对一步给一步的分,也就是不等于会画图就有这个动手能力,没有接过线的可以试试,接错一根线可能要查很久
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 12:52:08
#28楼
想了一夜我想还是到了年底的时候实在找不到更好的地方再问问还有机会不,估计这种小型民营企业人员流动很频繁的,很多有更好的机会就会走
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/2 12:53:31
#29楼
以下是引用logo19792014/9/2 10:33:01的发言:
我厂装配柜子的图纸很详细,具体坐标都有
你做哪些工作?感觉怎么样?
上。
