运动控制
回帖:12个,阅读:8050 [上一页] [1] [2] [下一页]
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 11:32:36
DRVI指令的脉冲个数上限时999999个,如果一段定位位置需要300万个脉冲,怎么实现?不会调用多次DRVI指令吧,那样岂不是停止后再驱动?还有打比方定位终端负载的编码器如果高数计数要300万个脉冲才说明到位置,而伺服丢了几步比如掉了10步,那么程序中如何补上,做减法运算  然后再次驱动DRVI吗?谢谢大神的解答!!
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 11:34:04
比如编码器反馈只有299 9990 丢了10步,怎么处理
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/1 12:35:04
用DDRVA
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
维修技术员
文章数:42
历史总积分:941
发表于:2014/9/1 12:46:00
楼上正解,用32位的
要做就做最好,加油!!!!
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 12:58:25
回复 #2楼 zrx517697809
我说的上限99 9999就是DDRVI的最大脉冲输出个数  DRVI最大是32767
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/9/1 13:31:50
是伺服的话,你可以设定一下电子齿轮比啊!这样脉冲数就可以不会超过999999了。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/9/1 16:20:31
可以设电子齿轮比,三菱Q系列的定位模块可以达到32位数据。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 21:23:23
回复 #6楼 6021368
谢谢你的赐教,但是我还是不解,我设置了齿轮比,输出5000个脉冲转动一圈,带动丝杆,丝杆间距是5MM,我打DDRVI可以输出100 0000个,也就是200圈,也就是200*5=1000MM 也才1米的长度   如果我不想降低精度,就只能最长1米的移动距离吗?
671
cs32594006
文章数:7
历史总积分:671
发表于:2014/9/1 21:30:40
还有关于负载加的编码器,如果高速计数要100 0000个说明达到位置,实际检测到只有99 9990个时,差10个,那么是不是对应到实际编码器的分辨率   比如是2048的   如果脉冲输出设置的齿轮比 是5000个脉冲转一圈  是不是还要再次用指令DDRVI 输出5000*10/2048个脉冲?有人懂我的意思吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/9/1 22:02:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
