回帖:16个,阅读:1097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
设定延时时间
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/1 17:18:34
#10楼
看了4楼、7楼、8楼等的回复,颇为受益。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/1 21:02:10
#11楼
我赞同8楼的说法
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/9/2 9:43:45
#12楼
以下是引用dianzima在2014/8/31 20:50:53的发言:
把时间设置稍微长一点,然后拿表看,启动按钮,星形启动,电流很大,有一个时间电流突然减小了,就是这个时间 就ok了。明白了吧。星形启动电流大,然后n秒会变小,就在变小的这个时间就是需要转三角形的时间了。
这个方法比较实用
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/2 10:43:06
#13楼
用表测电流,然后在调。先把时间调长点,然后在调回来。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/9/2 11:54:49
#14楼
先手动切换,看电流表用秒表计算时间,当电机起动电流由最大返回时就可以为切换角运行,记下时间,一般用指针式钳流表测电流记时间。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/9/2 17:17:38
#15楼
我的经验方法是从启动到电机电流下降的时间作为参考,这个时间你可以用秒表测试一下,看看从启动到电流下降需要多少秒,那么你的时间继电器就可以设定为这个时间
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/9/3 19:54:30
#16楼
何必太计这个呢,长一点也无所谓,只要负载不是太重的,对电机都不要有太大的影响
