回帖:16个,阅读:1097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
设定延时时间
1103
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2014/8/31 18:32:12
表情各位大侠谁能告诉我星三角降压启动的延时时间如何来设定
在下不胜感激!
10分悬赏
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/31 18:41:31
与电机的功率有关,功率越大时间越长,也可以通过测量电机的启动电流来确定。
-18
2782025618
文章数:-3
年度积分:-18
历史总积分:-18
发表于:2014/8/31 18:47:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1103
1327371048
文章数:38
历史总积分:1103
发表于:2014/8/31 19:15:00
有没有一个什么样的东西来做一个参考,比如15KW的用多少时间,18.5KW的又要设定为多长时间,
[此贴子已经被作者于2014/8/31 19:16:16编辑过]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/8/31 19:26:18
功率的更号,乘以2,再加4秒。更号明白吗,4的开更号是2.        2的开更号1.414
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/8/31 19:29:39
以下是引用1327371048在2014/8/31 19:15:00的发言:
15kw是12秒,18.5kw是12秒以上,14秒以下,相差不大
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/8/31 20:30:56
以下是引用caihongwei999在2014/8/31 19:26:18的发言:
是根号,我写错了
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/8/31 20:42:10
按书本上的是不行的,根据负载而定,空载300KW的只要4S左右,而30KW的风机却要20多S。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/31 20:50:53
把时间设置稍微长一点,然后拿表看,启动按钮,星形启动,电流很大,有一个时间电流突然减小了,就是这个时间 就ok了。明白了吧。星形启动电流大,然后n秒会变小,就在变小的这个时间就是需要转三角形的时间了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/8/31 21:04:41
测量下最好。
