设定延时时间
设定延时时间
1327371048
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/8/31 18:32:12
各位大侠谁能告诉我星三角降压启动的延时时间如何来设定
在下不胜感激!
10分悬赏
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/31 18:41:31
与电机的功率有关,功率越大时间越长,也可以通过测量电机的启动电流来确定。
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
赏分
2782025618
作者的所有帖子(-3)
发表于:2014/8/31 18:47:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
Lifesharing 为捐赠的人体组织和器官保驾护航
赏分
1327371048
作者的所有帖子(38)
发表于:2014/8/31 19:15:00
有没有一个什么样的东西来做一个参考,比如15KW的用多少时间,18.5KW的又要设定为多长时间,
[此贴子已经被作者于2014/8/31 19:16:16编辑过]
模拟传输与数字传输:GxP 应用的数据完整性 | 维萨拉 (Vaisala)
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/8/31 19:26:18
功率的更号,乘以2,再加4秒。更号明白吗,4的开更号是2. 2的开更号1.414
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
赏分
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/8/31 19:29:39
1327371048在2014/8/31 19:15:00
15kw是12秒,18.5kw是12秒以上,14秒以下,相差不大
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
赏分
caihongwei999
作者的所有帖子(453)
发表于:2014/8/31 20:30:56
caihongwei999在2014/8/31 19:26:18
是根号,我写错了
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
赏分
etdssdabb
作者的所有帖子(295)
发表于:2014/8/31 20:42:10
按书本上的是不行的,根据负载而定,空载300KW的只要4S左右,而30KW的风机却要20多S。
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
赏分
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/31 20:50:53
把时间设置稍微长一点,然后拿表看,启动按钮,星形启动,电流很大,有一个时间电流突然减小了,就是这个时间 就ok了。明白了吧。星形启动电流大,然后n秒会变小,就在变小的这个时间就是需要转三角形的时间了。
施耐德电气柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
赏分
[5]
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/8/31 21:04:41
测量下最好。
门的车型信息管理
赏分
