变频器论坛
回帖:24个,阅读:4226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/27 20:05:49
#10楼
回复 #7楼 知道一点
如果没有制动电阻和制动单元,那就是了。你说得对。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 21:20:31
#11楼
变频器所谓的速度为零,也就是输出的频率为零,且包闸松开,电机带的机械负载肯定不动。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/27 22:27:45
#12楼
呵呵,图中忘记画杠杆的支点了吧。
当马达没有任何刹车机构的时候,重物重到一定程度能反向驱动马达运动的。
不过如果有刹车机构,又没松开的话,马达应该不会动的呀。
刹车机构是不是不太灵了。表情
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 22:56:36
#13楼
以下是引用cfg168在2014/8/27 22:27:45的发言:
呵呵,图中忘记画杠杆的支点了吧。
刹车机构是不是不太灵了。表情
那是个示意图
没问马达转不转,是重物移动的问题.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/27 23:58:39
#14楼
回复 #13楼 知道一点
原来研究的是重物移动与否呀。
重物的移动与否,个人觉得是与当前的机械凸轮停靠位置是息息相关的。
当机械凸轮停靠的位置是上或者下的时候,重物对凸轮有推力,当然会动。
当机械凸轮停靠的位置是左或者右的时候,重物的推力与机械凸轮成死角,推力起不到作用。
2985
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:80
历史总积分:2985
发表于:2014/8/28 17:09:42
#15楼
有减速箱?有单向自锁吗?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/8/28 18:20:31
#16楼
以下是引用知道一点在2014/8/27 16:42:02的发言:
以下是引用kdrjl在2014/8/27 15:56:38的发言:
如果这个电机的控制有制动功能的话(系统是四象限的),0速度给定,是不会动的。因为转速是受控的,在驱动状态下,不论是方向如何确定,速度给定为0,实际速度就必须为0,不应被负载拖拽。除非负载转矩大于电机的堵转转矩。如果这个电机,没有制动功能(发电功能),那楼主自己的两个结论就成立。
这个电机有抱闸,抱闸是与电机运转启动信号同步的,所以抱闸因素应该可以不考虑。
是不是负载大到一定程度,正转时负载也会移动?
我们用的变频器运作信号输出是和输出频率有关的 可设置的!楼主的变频器是什么牌子的?
学习永不停止!
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/28 18:28:35
#17楼
以下是引用guodong-ohl在2014/8/28 17:09:42的发言:
有减速箱?有单向自锁吗?
有减速器,没有自锁,有抱闸,抱闸是打开的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/28 18:31:42
#18楼
回复 #16楼 lliu1978
台达
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/28 19:25:50
#19楼
这个没试过,但我觉得这个的根据重物重量及现场自锁能力。我想这样就能更好的解释楼主的的那个只能反转不能正转的原因了。
312.4888
