变频器论坛
回帖:24个,阅读:4225次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 13:43:05
在一个问题讨论中,引出这个话题
变频器控制的电机所加负载,在变频器正转(反转)信号已经接通情况下,速度给定为0时,负载会不会动作。
示意图
1.速度给定为0时,电机反转有效,负载会下滑
2.速度给定为0时,电机正转有效,负载不下滑,是不是说明电机有正转“o”动能抵抗负载的重力?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/27 13:58:13
我对此很感兴趣,期待大拿解答。
苦逼的奋斗者
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/8/27 14:02:13
这个没试过,但我觉得这个的根据重物重量及现场自锁能力。我想这样就能更好的解释楼主的的那个只能反转不能正转的原因了。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/27 14:02:19
第一种情况给定为速度零反转有效,在用编码器作为速度反馈装置的时候应该不会下滑的。
虚心请教,努力学习!
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 14:50:15
以下是引用329345277在2014/8/27 14:02:13的发言:
没有自锁机构,比如抱闸等
待再去调试,再重点做一下这个实验。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 14:52:47
以下是引用www.xutengfei在2014/8/27 14:02:19的发言:
这是当时遗忘了给定速度才导出这个问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/27 15:56:38
如果这个电机的控制有制动功能的话(系统是四象限的),0速度给定,是不会动的。因为转速是受控的,在驱动状态下,不论是方向如何确定,速度给定为0,实际速度就必须为0,不应被负载拖拽。除非负载转矩大于电机的堵转转矩。如果这个电机,没有制动功能(发电功能),那楼主自己的两个结论就成立。
我是你的朋友
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/27 16:42:02
以下是引用kdrjl在2014/8/27 15:56:38的发言:
这个电机有抱闸,抱闸是与电机运转启动信号同步的,所以抱闸因素应该可以不考虑。
是不是负载大到一定程度,正转时负载也会移动?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/8/27 18:44:41
如要这么说的话,那如果负载大到一定程度的时候,你正转启动没有给定会不会还是反转?有减速机么,速比太小?
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/8/27 19:26:35
表情如果是个自由的转轴 它是由于地球引用 物体自身重力会往下的。这个会不会动作 很大程度上取决于联轴部份的结构 就像电梯 即使变频器停了 它也不会往下掉的 表情
1187.5105
