回帖:26个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
651
269662574
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2014/8/27 8:30:20
互感器放在变频器输入端,电机功率是135kw,运行频率到20Hz,电力表指针只是在0处小范围晃动,互感器和电流表都换过了,还是一样,接线也没问题,请大神帮忙分析一下,很急,谢谢!
8分悬赏
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/8/27 8:46:24
你选用的互感器的变比是多少呀?要讲清这个问题。
651
269662574
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2014/8/27 8:57:48
回复 #1楼 yslabc
互感器和电流表都是300/5的
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/27 9:21:20
20Hz的时候是空载还是负载运行?
虚心请教,努力学习!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/27 9:23:03
电流表选用5A的。
651
269662574
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2014/8/27 9:23:18
回复 #3楼 www.xutengfei
负载运行,带的135kw的电机,变频器上有电流60A左右,就是电流表上的指针一直在0处晃
651
269662574
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2014/8/27 9:23:52
回复 #4楼 卢学斌
电流表就是选的300/5的呀。。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/8/27 9:28:47
以下是引用269662574在2014/8/27 8:57:48的发言:
互感器和电流表都是300/5的
变比有点大吧!换个150/5试一下!或是改变一下你现在的互感器的一次匝数,试一下吧!
651
269662574
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2014/8/27 9:30:23
补充一下,频率到了30Hz左右的时候,电流表才动了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/27 9:34:26
回复 #6楼 269662574
电流表选择5A,量程显示300A的就对了,因为你互感器出来最大就是5A的电流。
