电流互感器接的指针电流表不动
[3]
电流互感器接的指针电流表不动
269662574
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/8/27 9:36:36
#10楼
回复 #7楼 yslabc
换过一个200/5的也是一样啊。。
图尔克|面向IIOT的多用途工具
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/27 9:38:21
#11楼
说说你的电流表型号。
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
赏分
YXBK
作者的所有帖子(21825)
发表于:2014/8/27 9:41:37
#12楼
可以先用钳表测一下输入电流是多少,因为变频器的输入电流与变频器上监视的电流不一样的。如果不同,就得怀疑是不是电流表的问题了。
[此贴子已经被作者于2014/8/27 9:43:00编辑过]
大家一起学习
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
赏分
269662574
作者的所有帖子(7)
发表于:2014/8/27 9:55:44
#13楼
回复 #11楼 卢学斌
跟正泰的6L2差不多,不过是我们这里的一家工厂生产的功能都一样。应该不是电流表的问题,因为换过电流表试过了,还是一样。。
台达A系列伺服在快速成形机上的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/8/27 10:57:38
#14楼
钳表测量电流表处的电流(初级),比较2个表的读数.
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
赏分
作者的所有帖子(5669)
发表于:2014/8/27 20:35:40
#15楼
是啊,用钳表测一下。看看20Hz和30Hz时电流各是多少
案例分享 | 防止非法访问安全区域
赏分
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/8/27 20:57:56
#16楼
20HZ电流很小啊,用电流表量一下电流,或者把互感器和电流表都换成100比5的。
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
赏分
tiange
作者的所有帖子(70)
发表于:2014/8/27 23:38:56
#17楼
看不懂了,直接看变频器吧,线接反了就不会动了
F1空调内机流水线
赏分
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/28 8:23:50
#18楼
是什么电流表,数显的吗?变频器上有电流显示的,查一下变频器20HZ时实时电流对比一下电流表就知道了,有时数显表有干扰。指针式可以开工频50HZ试一下电流是多少
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
赏分
tdl887271
作者的所有帖子(775)
发表于:2014/8/28 8:38:18
#19楼
根据你提供的数据,估算变频输入电流约24A,占电流表总量程的8%,而电流表在20%以下是非线性的,故电流表显示不出电流,在加上变频器的高频干扰就更难说了,建议在变频器直接仪表显示电流。
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
赏分
