回帖:19个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/26 11:03:03
马达重绕后,通电试验后,发现有反转的,拆开后盖发现有些电机加了一个30uF 的电容,有些并了两个30uF 的电容。弱弱的问一句,减少电容容量有什么不同吗?(原装是两个30uF 的电容)
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2014/8/26 15:29:16
启动困难
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2014/8/26 15:31:15
减少电容容量,就减小了启动线圈的电流,如果启动正常就可以,启动没有力,就是容量小了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/26 15:32:45
单相马达减少原装的电容容量,会导致启动无力,转速上不去,转矩下降。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/26 15:34:39
多大的电机呀,这么大的电容!
做什么事贵在坚持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/26 16:59:06
   只有一个电容?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/26 17:08:55
   减少电容容量有什么不同吗?
   电机出力小.
   30UF电容,功率750W-1100W左右.
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/8/26 18:43:30
一个启动电容,一个运行电容。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/26 19:53:31
运转时没劲
[此贴子已经被作者于2014/8/26 19:55:07编辑过]
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 7:57:19
以下是引用shz.wsb在2014/8/26 15:31:15的发言:
昨天自己加一个电容,运行风量很大,不过电机外壳发热过快?与电容容量有关吗?
