回帖:19个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 7:58:49
#10楼
以下是引用gf2003129在2014/8/26 15:34:39的发言:
多大的电机呀,这么大的电容!
是350w的36v单相风机。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 8:01:08
#11楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/26 16:59:06的发言:
   只有一个电容?
自己也试了,可以转,风量没感觉到有减小。不过马达外壳发热很快,倒是真的。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 8:04:05
#12楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/26 17:08:55的发言:
   减少电容容量有什么不同吗?
   电机出力小.
   30UF电容,功率750W-1100W左右.
怎么才能算,多大的电机配多大容量的电容?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/8/27 8:04:42
#13楼
启动变没力了
自学成才!
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 8:08:02
#14楼
   减少电容容量有什么不同吗?
   电机出力小.
电机容量是350w的36电机。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/27 10:48:35
#15楼
以下是引用jiangronhua12在2014/8/27 8:04:05的发言:
   减少电容容量有什么不同吗?
   电机出力小.
   这个是220V电源的电容选择区域.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/27 12:39:11
#16楼
根据你说的情况,30微法的电容够用。
1188
青岛虫友
文章数:2
历史总积分:1188
发表于:2014/8/27 12:53:15
#17楼
电容大了转速快电机发热
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/27 18:02:24
#18楼
减少电容容量,就减小了启动线圈的电流,如果启动正常就可以,启动没有力,就是容量小了。
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/27 19:57:15
#19楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/8/27 12:39:11的发言:
根据你说的情况,30微法的电容够用。
意思是说,一个电容也行。两个电容位置不怎么够吖。
